Motortemperatur bei der NC750X?
#12 Alles anzeigenOder habt ihr euch am Thermometerhals irgendwelche Markierungen angebracht?
Gaaaanz vorsichtig mit einer Schlüsselfeile.
#13 Alles anzeigenDer Fühler ist zwar nicht im Ölsumpf
Selbstverständlich ist der Fühler in Kontakt mit dem Öl. Hat exakt dieselbe Länge wie der Ölpeilstab.
#14 Alles anzeigenIm menu kann man Kühlwasser temperatur abfragen (ab mj 25)
Ah, aber ich habe eine 23'er, die kennt noch keine Menüs...
Wenn ich die Kommentare so lese ist die 750 sehr unproblematisch was die Motortemperatur betrifft. Prima.
Doch fand ich es bei meinem vorigen Motorrad praktisch dass es Aussentemperatur und Kühlwassertemperatur angeben konnte. Beim letzteren hatte man nach einiger Zeit ein gutes Gefühl dafür was bei welchen Bedingungen normale Werte waren. Irgendwo doch beruhigend.
Na ja, was nicht ist dass ist nicht...
#15 Dann gibt es wohl unterschiedliche Ausführungen.
Mein letztes Ölthermometer zum einschrauben als Ersatz für den Peilstab hatte nur eine Länge von max 4 cm. Bestellt wurde nach Gewindedurchmesser und Steigung. Passte an fast alle Yamaha.
Der org. Peilstab war deutlich länger und ist unter der Sitzbank mitgefahren.
#17 Alles anzeigen[...]
Ja, mehr Information ist oft besser. Aber nicht immer. Am Integra, oder aktuell Forza, zu beobachten, wie bei kleiner Geschwindigkeit oder Stillstand die "normale" Wassertemperatur zwischen 99°C und 95°C pendelt, löst bei mir Unbehagen aus. Ich will mir das gar nicht ansehen, auch wenn es zeigt, dass die Kühlung funktioniert.
Hier ein bisschen Lesestoff in einem früheren Beitrag hier im Forum: RE: Welches Motoröl
#18 Alles anzeigen...
Anyhow, ich habe mir schon seit ewigem angewöhnt ein Motorrad erst ruhig warm zu fahren und dann erst mehr Gas zu geben. Wie schnell wird die 750X warm (grob Pi mal Daumen)? Nach 5 Kilometern? Macht es Sinn um Anfangs im Rain-Modus los zu fahren um die Umdrehungszahlen zu begrenzen?
Gerade im Winter dauert das länger als 5km. Da würde ich eher von 10-15km ausgehen.
Allerdings ist der NC-Motor jetzt nicht unbedingt der Hocjleistungsmotor. Wenn Du es also nicht zu sehr übertreibst, brauchst Du ab 5km sicherlich keine Rücksicht mehr zu nehmen.
Den Rain-Modus als Schon-Modus würde ich nicht nehmen. Fahr einfach Normal, warte ein wenig mit Vollgas und fertig.
Oder anders ausgedrückt: Mach Dir keine Gedanken.Ventilator habe ich bei meiner NC gehört. Ist allerdings selten.
#19 Alles anzeigenHabt ihr Fahrer mit Einschraub-Ölthermometern dann auf Tour
den Original-Peilstab dabei um den Ölstand zu messen?
mal eine dumme Gegenfrage:
Messt Ihr/Du tatsächlich auf Tour den Ölstand?
#20 Alles anzeigenmal eine dumme Gegenfrage:
Wenn ich zwei / drei Wochen, über 1.000 km und / oder mit viel
Last (z.B. in den Alpen) unterwegs bin, durchaus.
