Reservetank NC750 x
    Ein paar Anmerkungen zum Reservetank bzw. Anzeige bei der RH09:
    Beim Tourenfahren nutze ich die Reserve immer einigermaßen aus, weil ich sonst zu oft tanken muss. Angegeben sind 3l aber nach meiner Beobachtung /Nachtanken sind es knapp 4 l. Es variiert wohl auch etwas.
    Ich hatte es 2 Mal, dass ich noch nicht im Reservebereich war beim Abstellen, aber beim Anmachen der Maschine leuchtete dann das Reserveblinklicht auf nebst der bekannten Umstellung im Display auf verfahrenes Benzin und KM seit Beginn der Reserve.
    Ich rechne immer mit "sicheren" 75 km Restweite, habe dabei das bereits verbrauchte Benzin im Blick und spätestens bei 2l wird die nächste Takstelle angefahren (ein kleiner 2l Reservekanister ist auch immer dabei, der käme dann bei 2,9 l zum Einsatz). Ich habe mit Gepäck so um die 4l gebraucht und es war oft bergig.
    Dann hatte ich es auch einmal, dass bei abgestelltem Motor /Display aus das rote Quadrat der Reservetankanzeige zu sehen war. Nicht wirklich hell leuchtend, aber deutlich zu sehen. Hier handelt es sich aber nur um ein (Nach?) Leuchten des roten Filters der Anzeige, das keine Bedeutung hat. Warum das manchmal auftritt, habe ich noch nicht verstanden, denn zu dem Zeitpunkt war der Tank voll und die Reserve hatte lange nicht geleuchtet.
    Was sind eure Erfahrung, wieviel KM gebt ihr euch, wenn die Anzeige angeht?
    Das ist unterschiedlich, je nachdem ob Autobahn oder Landstraße. In der Regel plane ich meine Touren incl. Tankstopps, weil nicht alle abends oder morgens oder im Süden mittags geöffnet haben (oder Automaten haben). Insofern habe ich bei Autobahn alle 230km und bei Landstraße alle 300km einen Stopp. Wenn da irgendwann die Reserve anspringt, kann es mir egal sein, weil es locker ausreicht (auch falls die Tankstelle doch geschlossen sein sollte und ich etwas weiter fahren muss). Mehr als 30km fahre ich dann selten in Reserve, auch wenn die deutlich weiter reichen würde. So komme ich auch gut und mit großem Puffer mit meinem Rhythmus hin, alle zwei Stunden eine kleine Pause zu machen.
    Nach einem Reservekanister habe ich noch die das Bedürfnis gespürt.
    Viele Grüße,
    Michael
    Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer nach ca. 300 km zu tanken.
    Gruß Kalle
    Selbst im Bergigen und Zivilisationsatmen Norwegen kam ich ohne Reservekanister aus. Bei mir geht die Reserve an wenn ich Bergab fahre, Bergan ist sie wieder aus
    Wenn die Reserve erreicht ist schalte ich unverzüglich wieder auf Gesamtkilometerstand und Gesamtverbrauch zurück, weil ich so immer genau weiß wie viel ich noch im Tank habe. Ich rechne noch mit einer so hohen Reichweite, dass ich normal weiter fahren kann. Eine Tankstelle suche ich noch nicht.
    Beim Tanken geht bei mir nie so viel rein wie angezeigt wird, somit habe ich immer ausreichend Reserve. Es hängt davon ab wo ich bin und gerade hin will. Kann sein, dass ich schon nach einem Gesamtverbrauch von 12 Litern tanke oder aber erst bei 13,5 Litern.
    Ich tanke aber eigentlich oft erst, wenn die Reserve vorher schon längst, oft auch mehrmals (bei Neustart) angegangen ist.
    Von mir aus braucht es diese Funktion nicht.
    Paul
    Bei mir läuft das eigentlich genauso wie bei Paul ( Unibike ).
    Wenn 10 Liter verbraucht sind und dann Reserve angezeigt wird weiß ich genau, das mir noch 4,1 Liter oder 115 Km verbleiben.
    Falls ich dann gerade iwo im Sauerland oder einer anderen Gegend mit geringer Tankstellendichte unterwegs bin, halte ich bei der nächsten verfügbaren Tanke an.
    Hier im Rheinland fahre ich gut und gerne noch 60 - 80 Km weiter, bevor ich nach einer Tanke Ausschau halte.
    Einmal editiert, zuletzt von Fraenker ()
    So halte ich es auch. Wenn die Reserveleuchte an geht sind noch ziemlich genau 3,5 Liter im Tank. Das reicht bei mir für ca 70 km.
    Dann sind auch gute 43 Liter fällig.
    Das schöne daran ist, dass ich mir aussuchen kann wann und wo ich tanke. Die Reiseplanung wird bei knapp 1000 km Reichweite erheblich vereinfacht.
    Bin ich allein mit dem Gespann unterwegs, sehe ich zu, dass der Zusatztank gut gefüllt ist. Das Fahrverhalten ist dann besser, wenn das Gewicht vom Schmiermaxe fehlt.
    Meine RC90 aus 2017 mit DCT verbraucht zwischen 3,0 und 3,2 Liter, somit kann ich bei ziemlich genau 400 km tanken.
    Wiege selbst nur knapp 70 kg und fahre nur im S1 Modus.
    Hatte noch niemals ein solch sparsames Motorrad, bin mehr als zufrieden.
    Ich gebe mir bei der Reserve idR. 50km um eine Tankstelle zu finden.
    Bin jetzt mit meiner RH09 325km am Stück bei 3,6l/100km gefahren, als die Reserve an ging.
