Probleme mit meiner neuen NC ..
  • #51
    Ich habe mal ein neues Video hochgeladen eine bestimmte Stelle beim drehen hört sich anders an ..
    Externer Inhalt youtube.com
  • #52
    Sorry ,das ich hier so rein grätsche ,aber für mich hat die Bremsscheibe durch Überhitzung eine Unwucht bekommen ,und die Verfärbung der Scheibe ist auch nicht ohne .
    Ich persönlich würde die Bremswirkung der Fußbremse überprüfen und wenn sie gegeben ist ,langsam auf direktem Weg zum Fachmann fahren und auch die Radlager überprüfen lassen .
    Neue Scheibe und Klötze werden es meiner Meinung nach auf jeden Fall werden .
    "Ist nur meine persönliche Meinung aufgrund der Erfahrungen die ich in vielen Jahren schrauben und fahren gesammelt habe" .
    Grüße Linus
  • #53
    Das hört sich definitiv ungesund an.
    Eventuell hat sich die Scheibe durch Überhitzung verzogen so das sie eiert
    und mal mehr mal weniger am linken bzw. rechten Belag der Handbremse scheuert.
    Ich vermute auch das bei der Geräuschkulisse die Handbremsbeläge verhärtet sind.
    Problem ist das die Kameramikrofone die Akustik nicht so wiedergeben wie es das
    menschliche Ohr wahrnimmt.
    Hört sich für dich das Geräusch auch so scheuernd an wie in dem Video?
    Nach den Fotos zu urteilen ist ja noch Belag vorhanden.
    Ich denke der Händler sollte die Bremsscheibe mit einer Messuhr auf Schlag
    und eventuelle Überhitzungsrisse überprüfen.
    Die Handbremsbeläge müssen auf jeden Fall getauscht werden.
    Wenn du keine feinen Haarrisse oder bläuliche Verfärbungen der Bremsscheibe
    erkennen kannst kann man meiner Meinung nach noch fahren. Allerdings nach ca. 1Km
    einmal überprüfen ob die Scheibe bzw. der Handbremssattel heiss werden und auf
    diesem 1ten Kilometer möglichst nur vorne bremsen. Bleibt beides handwarm besteht
    meiner Meinung nach keine Gefahr.
    Und wie du sagtest funktioniert die Hinterradbremse ja normal.
    Berichte doch einmal was der Händler gesagt hat.
  • #54
    Sry aber da bin ich komplett anderer Meinung, lass mal ESP, ABS und noch ein paar andere kleine Dinge weg und dann schaun wir mal weiter....Ja es sind sicherheitsrelevante Ding aber keine der heutigen Fahrzeuge sind ohne die dinge eine Waffe, wo keiner den Umgang mit kennt.... Fahrzeuge von heute sind ohne diese Sachen nicht beherrschbar, weil keiner gelernt hat ohne sie damit umzugehen....
    Schön zu sehen, wie sich die Leute einen zurecht-legen-wollen, weil er eine andere Meinung hat!
    Davon abgesehen, es geht hier nicht um MICH.....
  • #55
    Da du ja ohnehin am Donnerstag den Termin für die 1000er Inspektion hast, könntest du ja die aktuelle Angelegenheit mit der Bremse, auch dann klären lassen.
    Wie viele KM hat die NC denn jetzt runter ?
  • #56
    Opa-Kalle ja Donnerstag hab ich den Termin . Das Problem ist ich hatte der Werkstatt gesagt das ich bis Donnerstag an die 900km ran komme.. das hat sich jetzt erledigt.. werde Dienstag dort hinfahren und wenn es nicht so schlimm ist dann werde ich noch die km voll machen . 620km sind drauf
  • #58
    So sah meine überhitzte hintere Bremsscheibe aus.
    Allerdings nicht durch die Handbremse, sondern durch einen Hinterradbremsklotz verursacht.
    Und verzogen war sie nicht.
    Und so sahen die Beläge aus:
    Der Rentner fährt viel, der Rentner fährt weit, warum auch nicht, er hat ja Zeit.  ;)
    Piaggio SKR 125, Piaggio X9 125, Honda NT 650 V Deauville, Honda NT 700 V Deauville, Honda XL 1000 VA Varadero, Honda XL 125 V Varadero, Honda NC 750 X DCT.
    :text-link:  Mein YouTube Kanal. Schaut doch mal vorbei.
    Grüße aus der Klingenstadt!
    Dieter 8)
  • #59
    Mon Dieu - einigen Fahrern sollten - trotz allem Enthusiasmus - keine Motorräder ausgehändigt werden.
  • #60
    DvdW
    Ei jei jei, :shock: das sieht aber nach einem Supergau aus.
    Der Bremsbelag ist ja so heiss geworden das er mehrere Risse hat.
    Die Oberfläche ist ein Mix aus Verglasung und Metallabrieb der Bremsscheibe.
    Da ist regelrecht eine spezielle Art Sintermetall entstanden.
    Weißt du zufällig ob es sich um einen organischen oder einen Sintermetallbelag
    gehandelt hat?
    Wenn es ein organischer Belag gewesen ist wäre ich sehr verwundert, aber man weiß ja nie.
    Man hat auch schon Pferde vor der Kneipe kotzen gesehen. :puke-front: ;)
