Reifen
#123 Ich habe ja noch den Pirelli Angel GT1 augezogen, nicht den GT2 wie "Opa-Kalle"
Der GT2 soll nachdem was ich gehört bzw. gelesen habe eine etwas bessere Eigen-
dämpfung haben und wird als komfortabel bezeichnet.
Allerdings hat die Medaille ja immer 2 Seiten.
Hast du einen Reifen mit hoher Eigendämpfung gibt er dir weniger Feedback.
Vor meinem Gabelumbau war mir auch der werksseitig verbaute Bridgestone T30 zu
hart. Er gab zwar jede Menge Feedback aber man muss ja nicht jedes Kieselsteinchen im
Lenker spüren.
Da ich recht leicht bin wäre es bei mir vor dem Gabelumbau egal gewesen wie hoch die
Eigendämpfung des Reifens ist, jeder Reifen wäre zu "hart" gewesen.
Deshalb war mir der Umbau wichtig.
Nach dem Umbau habe ich noch eine Lenkererhöhung mit Versatz verbaut (30mm
höher und 21mm zum Fahrer), da hatte ich erst schon Bedenken das ich eventuell
weniger, bzw. kaum noch Feedback habe.
Ich muss in Kurven einfach fühlen was vorne los ist. Das ist bei mir so und ich fühle
mich dadurch wohler und sicherer.
Ich würde zu gerne einmal eine NC-X, die ja ab Werk einen höheren Lenker hat fahren,
um zu sehen ob ich bei der noch aufrechteren Haltung noch genügend Feedback bekomme.
Der eine so der andere so. Ab und an geht es bei mir im Winkelwerk auch mal ans Ein-
gemachte und da ist mir das Feedback wichtig.
Jeder hat so seine Prioritäten was Reifen anbelangt. Aber Gott sei Dank gibt es heute
bis auf 1-2 Ausnahmen keine richtig schlechten Reifen mehr und wer es nicht auf die
Spitze treib wird sicher unterwegs sein.
Wenn ich noch an das Gerutsche meiner Metzeler ME55-ME33-ME880 und wie sie alle hießen
denke die zum Ende hin fast unfahrbar wurden!
Das ist Schnee von gestern. -
#124 Alles anzeigenWenn's interessiert ich habe mal das Profil jetzt im Neuzustand gemessen.
Vorderrad Oben 4,1-4,4 , Seitenmitte 3,8-4,0 , Außen 3,3-3,6.
Hinterrad Oben 6,3-6,6, Seitenmitte 5,8-6,0 , Außen 3,8-4.0
Ich werde dann zwischen durch mal berichten wie die so halten .
Habe mich dann mal selbst zitiert Braucht Ihr nicht erst suchen.
Nach jetzt ca. 2200 km mit den Reifen habe ich mal wieder nachgemessen
Vorne, Oben 3,3 Mitte 3,3 Außen 3,3-3,6
Hinten , Oben 5-5,2 Mitte 5,2-5,7 Außen 3,4-3,7
Fährt sich immernoch prima , noch keine Probleme mit gehabt. Feuchte Straßen sind auch kein Problem. Der Regentest steht aber noch aus.
#125 Das Thema Reifen wird einem ohnehin nie langweilig, zur Abwechslung auch mal was gutes zur Erstausrüstung des Dunlops D609.
Ich habe mich bei meiner neuen RH23 schon darauf eingestellt nach wenigen Monaten die Schlappen zu wechseln.
Doch auch nach jetzt 8.800 KM ist erstaunlicherweise auch noch ein wenig Restprofil vorhanden.
Fahrprofil ist 50/50 Innenstadt und Berliner Umland und meist noch mit Sozia Leichtgewicht unterwegs.
Hinten 2,3-3mm
Vorne 2,3mm
Der neue Satz Road 6 steht schon bereit und wird nächste Woche aufgezogen.
#128 Als ich im November letzten Jahres meine NC bestellt hatte, wurde ich von einem Zweiradmechaniker auf die Schwächen der Dunlop-Serienbereifung hingewiesen. Er hatte mir den Pirelli Angel GT ll empfohlen und angeboten ihn zur Auslieferung, oder zur 1000er Inspektion aufzuziehen.
Ich hatte die Empfehlung zur Auslieferung angenommen.
Stand heute ist die NC seit Januar 5370 km gelaufen,
Profil vorne = 3,5 mm, hinten = 4,2 mm
Wobei ich den Eindruck habe, das sich in den letzten 1000 km kaum was verändert hat.
Gruß Kalle
