Motorenöl 10w30
  • #231
    Die wichtigen Stellen sind hydrodynamische Gleitlager, die nicht auf Öldruck, sondern auf eine gewisse Ölmenge angewiesen sind. Diese Lager sind quasi nur ein enger Spalt, in dem die drehende Welle, ähnlich wie beim Aquaplaning, auf sich bildenden Schmierkeilen aufschwimmt und darüber zentriert wird. Durch die Kapillarwirkung des Spalts laufen die Lager nicht leer und auch beim Kaltstart ist noch Öl für die Funktion vorhanden.
    Das Öl muss da also nicht erst hin, es ist noch da.
    Wenn es gerade offen rumsteht fülle ich auch DOT 5.1 ein. So what?
  • #232
    10 w 30 steht in der Anleitung.Die meisten Honda Händler füllen 10 w 40 ein.Davon geht der Motor auch nicht kaputt.
    231 Beiträge dazu,ich glaub es reicht
    Michelin MPR 5
    Scotoiler
    Honda Tourenscheibe
    Honda Hauptständer
    Honda Fußwindabweiser
    Sturzbügel H u B
    Handschützer(no name)
    Verstellbare Fußrasten
    Lenkerhöherlegung
    Zusatzscheinwerfer
    Griffpuppies
    12v Steckdose
  • #233
    -BW-
    Wenn die Fließgeschindigkeit nicht gegeben ist im Kaltzustand, wie sollen dann die Gleitlager versorgt werden???
    Das Öl hat dann nicht die Viskosität um schnell genug die Engstellen richtig zu versorgen.
    Keiner hat jemals einen NC Motor auseinanden genommen, Ursachenforschung betrieben und kann tatsächlich sagen, das kein Verschleiß vorliegt wenn ein 10w40 ausschließlich benutzt wurde, es ist alles spekulativ !
    Keiner weiss doch tätsächlich wie fein die Ölkanäle gearbeitet sind und welche Fließgeschwindigkeit er haben muß.
    Alle halten so viel von den Künsten der Hondaingenieure, warum macht man nicht einfach das, was sie angeben und das verwenden was im Benutzerhandbuch steht, sie werden sich wohl schon was dabei gedacht haben.
    Einige verstehen es leider immer noch nicht, warum eine Werkstatt ein 10w40 einfüllt, schade.....
    Peter Hohl
    [Julian Tuwim
    Luc de Clapiers
  • #234
    Einige verstehen nicht, dass Viskositätsangaben keine statischen Angaben sind bzw. sein müssen, sondern übergreifend.
    Bitte das Datenblatt der jeweiligen Öle anschauen:
    Die Hersteller gehen, zu Recht, und zur Sicherheit immer von Ölen aus, die nur Minimalanforderungen in der Norm erfüllen.
    Daher die Faustformel:
    mit 10W-40 fahre ich in den sommerheißen Süden
    mit 10W-30 bleib ich in meiner mitteleuropäischen Heimat
    mit 5W-30 fahre ich im tiefsten Winter bei starkem Frost und im Sommer nach Norwegen
    Leute, seht es locker ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von gume ()
  • #235
    Es geht ja darum das die Werkstatt ungefragt 10W40 benutzt obwohl ich in der mitteleuropäischen Heimat bin.
    Hier mal das was meine Werkstatt genau geschrieben hat:
    Zum Thema Öl:
    Honda schreibt kein 10W30 vor, Honda empfiehlt 10W30. Ich weiß jetzt nicht wie weit du technisch versiert bist, aber mit dem 10W40 tust du deinem Motorrad auf jeden Fall eher was gutes und nicht was schlechtes.
    Das 30 bzw. 40 am Ende steht blöd gesagt für die Außentemperatur. Das heißt, dass das 10W30 für bis zu 30 Grad ausgelegt ist und bei Temperaturen von über 30 Grad die Funktion bzw. die Schmierfähigkeit leidet bzw. an die Reserven kommen. Das 10W40 ist viel hitzebeständiger und bringt viel mehr Reserve für die hohen Temperaturen bzw. hohen Belastungen zB. Bei Soziusfahrten, Fahrten mit Gepäck, sportliche Fahrweise etc. mit. Zudem ist es etwas dickflüssiger, also ist die Schmierleistung deutlich besser als beim 10W30.
    Der Einzige Vorteil vom 10W30 ist, dass der Kraftstoffverbrauch minimal geringer ist, wodurch die Hersteller die Abgas – und Emissionsvorschriften einhalten können.
    Wir füllen seit Jahren 10W40 auf (bei Kawa sogar 10W50), weil dieses Öl einfach mehr Schutz bietet und man dem Motor was Gutes tut. Preislich nimmt es sich nichts.
    Gerne füllen wir dir aber auch 10W30 auf. Dies haben wir auch da."
  • #236
    Sven1976
    Danke für das Zitat deiner Werkstatt.
    Ich verstehe jetzt deinen Unmut und deine Skepsis und folge auch nicht ganz der Argumentationskette deiner Werkstatt.
    Unsere NC läuft durch die effiziente Wasserkühlung und das recht überschaubare Drehzahlband recht kühl.
    Tendenziell ist ein 10W30 nicht die schlechtere, sondern eher die bessere Wahl.
    Ich bin bei dir, folge immer dem Hersteller, da machst du nichts falsch. Dann schläfst du gut,
    Ein qualitativ wirklich gutes 10W-40, evtl. Vollsynthese mit hohem Viskositätsindex, also hoher Visko- Spreizung, schmiert im Winter bestimmt genauso gut wie ein ganz günstiges Hydrocrack Öl mit 10W-30. Vergleiche die Viskositäten bei 40 Grad. Dann wirst du überrascht sein.
    Und lass dir gesagt sein, das ganz günstige Öl mit der geforderten JASO MA ist für unsere NC Motoren nicht schlecht.
    Einmal editiert, zuletzt von gume ()
  • #237
    Das Öl für den ersten eigenen Ölwechsel habe ich schon besorgt. Natürlich 10w30 vollsyntetisch. Vielleicht mache ich den noch zum ende der Saison. Kommt drauf an wieviel Kilometer ich nach der Inspektion bis zu meinem Saisonende noch fahren werde.
  • #239
    Dachte ich mir auch. Mich würde mal eine Tabelle interessieren, welche Viskosität welches Öl bei welchem Hersteller bei welcher Temperatur konkret hat. Ich vermute einfach mal, dass es durchaus auch eine Spannbreite und Variationsvielfalt unterschiedlicher 10W30 und unterschiedlicher 10W40 gibt.
    Ich habe schon beides und auch schon von unterschiedlichen Herstellern gefahren und meine NC schnurrt nach wie vor.
    Viele Grüße,
    Michael
  • #240
    ich glaube, es gibt nicht 'das ist das beste Öl und alle anderen schaden dem Motor'. Nach meiner Erfahrung schadet das 10W40er Öl dem Motor nicht. Zumindest der Motor meiner NC schnurrte damit genau so wie mit dem 10W30er Öl.
    Lorenz
