Verbrauch
    Ich habe ja nun schon so oft gehört, dass der NC Motor so sparsam sein soll.
    Also nach Anzeige im Display habe ich einen Verbrauch von 5,4 Liter. Das erscheint mir sehr hoch. Zündkerzen sind ok, Luftfilter ist neu, Sprit ist E5.
    Fahrzeug hat noch nicht mal 19 tkm runter.
    Bei größere BAB-anteile so um die 4.3, Landstraße deutlich unter 4. Leistung auf maximal, Schalter.
    Würde nicht wissen wie ich 5.4 hinkriegen könnte.
    Landstraße/Autobahn-Mix. ~4,2 L
    Gemütlich Landstraße so 3,4 - 3,6 L
    250 km durchgehend Autobahn 130-150 km/h ~4,5 L
    Längere Strecke im zähen Großstadt-Verkehr ~4 L
    Fahre fast ausschließlich im Standard-Modus.
    (RH23 Schalter)
    Mit RH23 und DCT: Landstrasse-Autobahn ca. 4,0 l / 100 km
    It's hip to be square.
    BMW R80 G/S FM - BMW R100 FM - BMW R1100 S FM - BMW K1300S - Honda NC750XD RH23
    Und was sagt der Verbrauch, wenn Du nach dem Tanken berechnest?
    Normalerweise stimmt die Displayanzeige einigermaßen. Sie mag mal 0,1 oder 0,2 daneben liegen.
    Bei meiner RH09 hatte ich ein seltsames Phänomen, was wohl auch der eine oder andere hat.
    Schaltet man die NC über den Zündschlüssel aus und macht sie recht schnell danach wieder an, dann spinnt die Anzeige. Und diese erhöhte Anzeige blieb bis zum nächsten Resetten.
    Passierte mir, nachdem ich angemacht habe und dann feststellte, dass ich die Garage offen gelassen habe.
    Passierte mir, nachdem ich vor dem Bahnübergang die Zündung ausmachte und unter einer Minute wieder anmachen konnte.
    Das passiert nicht, wenn Du "nur" über den Notaus ausmachst oder aber wenn Du die NC länger stehen lässt.
    Ob das auch bei der Integra so sein kann, weiß ich nicht. Aber ich versuche mir Deine sehr hohe Anzeige zu erklären, da ich 5,4 mir sonst nur erklären kann, wenn Du nur Kurzstrecken fährst (deutlich unter 10km) oder aber ein Defekt vorliegt.
    NC750X DCT (01/23)
    Spritmonitor.de
    du fährst die kiste jetzt seit 19000km ?
    weiss nicht, hat die integra auch schon eine Gesamtverbrauchsanzeige ?......wenn ja so könnte man diese ja mal mit den gefahrenen km abgleichen...oder eben spätestens an die Tanke gehen und selbst nachrechnen......? ? ?
    erst wenn das eigene nachrechnen solch einen enormen Verbrauch ergibt bei stehts gleichem ruhigem überland Fahrstil würde ich hier ein Post eröffnen....
    2 Mal editiert, zuletzt von alprider ()
    und wieviel KM hast Du bisher damit gefahren?
    Michelin MPR 5
    Scotoiler
    Honda Tourenscheibe
    Honda Hauptständer
    Honda Fußwindabweiser
    Sturzbügel H u B
    Handschützer(no name)
    Verstellbare Fußrasten
    Lenkerhöherlegung
    Zusatzscheinwerfer
    Griffpuppies
    12v Steckdose
