Größeres Kettenrad
    Tach zusammen!
    Ich möchte die Übersetzung am Endantrieb verkürzen, und habe mich entschieden das org. Kettenblatt mit 43 Zähnen gegen ein Kettenblatt mit 47 Zähnen zu tauschen. Mein wichtigstes Anliegen ist, daß der erste Gang kürzer wird. Höchstgeschwindigkeit wird geringer sein, ist für mich aber Okay.
    Frage an Euch:
    - Habt Ihr eine solche Anpassung schon einmal durchgeführt?
    - Wie ist der Änderung der Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl (kann man das Berechnen)?
    - Habt ihr die Tachogenauigkeit mittels eines elektronischen Adapters korrigiert?
    - Wären auch noch größere Kettenräder (>47 Zähne) empfehlenswert?
    Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
    Beste Grüße aus dem Bergischen Land
    Andreas
    XL700VA (RD13) und NC750XA (RH09)
    Andreas
    RH09: 12/2023
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    ich dachte immer mit weniger Zähnen würde sichs schneller bzw. kürzer drehen.... :think:
    ach ich bin beim Ritzel... :saint:
    • Hilfreichste Antwort
    #3
    Hallo Andreas, Der Andreas ,
    du fragst:
    1. Habt Ihr eine solche Anpassung schon einmal durchgeführt? --- Nein, habe ich nicht. Würde es auch nicht tun.
    2. Wie ist der Änderung der Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl (kann man das Berechnen)? ---- ja, kann man.
    3. Habt ihr die Tachogenauigkeit mittels eines elektronischen Adapters korrigiert? ---nein - würde ich auch nicht tun.
    4. Wären auch noch größere Kettenräder (>47 Zähne) empfehlenswert? --- nein !
    Zu 1:
    Würde ich, aus meiner NC einen Trecker machen wollen, dann würde ich das Ritzel kleiner wählen. Das schon gute Drehmoment des NC-Motors (auch im unteren Drehzahlbereich) ist kompfortabel. Würde ich sehr häufig mit meinem Liebchen (70kg) und Gepäck weite Strcken fahren, dann würde ich vorn das 17'er Ritzel gegen ein 16'er austauschen. Dann würde der Tacho ca. 6 % zuviel anzeigen und das Drehmoment am Hinterrad um ca. 6 % bei gleicher Motordrehzahl erhöhen.
    Zu 2:
    43 Zähne : 100% = 47 Zähne : x% >>> X = 109,3% . . . ca. 10% (Falschanzeige Tacho; 10% mehr Drehmoment am Hinterrad);
    Zu 3:
    Zeigt der Tacho bei 47 Zähnen 50 km/h an, so fahre ich 45 km/h. Zeigt er 100 km/h an, so fahre ich 90 km/h. Zeigt er 170 km/h an, so fahre ich 153 km/h. Würde ich die aktuelle genaue Geschwindigkeit benötigen, so zeigt mir diese das Navi an (GPS).
    Zu 4:
    Schon eine 10%-ige Veränderung wäre mir zu viel. Ich möchte mit meiner NC ja kein Feld umpflügen. Mit der Veränderung der Sekundärübersetzung verändert sich nicht nur der 1. Gang. Alle Getriebegänge werden verändert.
    __________________________________
    Ich bin hier schon seit einiger Zeit "Mitleser" und weiß deshalb, dass manche Foristen mit langen Textbeiträge scheinbar überfordert sind. Sollte es tatsächlich um eine Überforderung handeln, dann könnte man sich davor schützen. . . . . Den Foristen "Klarsicht" auf die Ignorierliste setzen. Manche Sachthemen lassen sich eben nicht mit einem "JA" oder "NEIN" beantworten.
    Ergänzung:
    Die benötigte zusätzliche Kettenlänge wird sich vermutlich durch Verschieben des Hinterrades in der Kastenschwinge nicht ausgleichen lassen. Die Veränderung des Ritzels von 17 auf 16 Zähne hingegen dürfte problemlos möglich sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Klarsicht () aus folgendem Grund: Ergänzung
    Mit DCT geht es nicht........ das kommt dann durcheinander und haut Fehlermeldungen raus.
    Beim Schalter sollte es funktionieren, brauchst aber bei 4 Zähnen mehr (höchstwarscheinlich) ne längere Kette.
    Ps.
    sowas muss man eintragen :rolleyes:
    Hast du das schon mal ausprobiert oder woher weisst du das?
    (Ich frage nicht für einen Freund, es interessiert mich einfach😉.)
    Einmal editiert, zuletzt von Fraenker ()
    Mal eine blöde Frage: Wie kommt das Tachosignal zustande? Errechnet aus Motordrehzahl und Übersetzung? Was ist mit variablem Raddurchmesser infolge Luftdruck/Verschleiss? Ignoriert?
    It's hip to be square.
    BMW R80 G/S FM - BMW R100 FM - BMW R1100 S - BMW K1300S - Honda NC750XD RH23
