Koffer bei Tagestouren abmontieren ?
#3 Alles anzeigen... will diese aber bei Nichtgebrauch abmontieren.
Ich mache es ähnlich, Weil ich sie aber so gut wie nie brauche, rentiert sich der sehr seltene Aufwand, bei Bedarf auch die Halterung wieder zu montieren und sie anschließend wieder abzuschrauben.
Ronny.Ste Das mit dem Bein ist ein Argument. Bei den beiden relativ harmlosen Stürzen vor mehr als 10 Jahren hatte ich noch gar keine Koffer. Die Sturzbügel hatten da wohl für die notwendige Distanz gesorgt. Mein Bein hatte jedenfalls nichts.
#5 Kleines TopCase ist immer drauf, Koffer nur bei Bedarf, Kofferträger bleiben immer dran.
In den Übergangsjahreszeiten klicke ich bei rutschigen Strassenverhältnissen aus Schutzgründen auch manchmal die leeren Koffer dran.
Mit der Vorgängermaschine hatte ich mal einen leichten Umfaller bei ganz niedriger Geschwindigkeit. Motorschutzbügel und Koffer hatten jeglichen Schaden abgehalten, in dem Givi-Koffer waren aber auch nur ein paar Kratzer.
#6 Alles anzeigenHallo zusammen,
Immer wieder sehe ich Biker, die auf ihren Tagestouren Topcase und Seitenkoffer montiert haben, obwohl sie diese nicht brauchen würden.
Ich hab mir jetzt ja auch welche besorgt und will diese aber bei Nichtgebrauch abmontieren.
Wie geht Ihr mit diesem Umstand um ?
Topcase wird nicht genutzt, die Seitenkoffer bleiben immer dran.
Gruß Kalle
Alles anzeigenKoffer lassen dir beim Sturz unter Umständen noch den Raum, das Bein unter der Maschine raus zu bekommen
soweit hatte ich noch gar nicht gedacht, um so besser, die Koffer bleiben ohnehin immer dran.
Gruß Kalle
#7 Seitenkoffer (GIVI V35) sind nur bei längeren Touren drauf (wenn ich sie halt wegen Gepäck benötige) würde sie wahrscheinlich auch heruntergeben, wenn ich z.B. dann am Zielort Tagesfahrten machen würde,... ich muss diese breiten Koffer nicht drauf haben, wenn es nicht notwendig ist,..
dafür habe ich mir zwei Seitentaschen so angepasst, dass ich diese an den GIVI MonokeySide- Kofferträger montieren kann, diese habe ich dann fast die gesamte Saison drauf, aber auch bei z.B. nur einer Zwei-Tages-Tour,...
Topcaseträger mit Topcase liegt im Keller, diese habe ich bisher nicht montiert,...
#9 Ich frage mich auch immer, was die Leute alles transportieren, dass sie mit Koffer und/oder Topcase unterwegs sein müssen. Ich denk da immer an Damenhandtaschen...
Mir ist das alles zu sperrig, zu breit und zu umständlich. Von daher habe ich von SW-Motech die Quicklock Evo. Das sind nur kleine, unauffällige Laschen am Motorrad, die eigentlichen Seitenträger sind bei den wenigen Bedarfsfällen in weniger als zwei Minuten montiert und die Taschen dann auch.
