Welchen Treibstoff "gönnt" ihr eurer NC?
  • #231
    Ja, mit Diesel laufen die meisten Mopeds nicht so richtig (ausser ein paar Ausnahmen). Haben zwei Bekannte von mir mal probiert, beides Hektiker. Sie kamen allerdings nur wenige 100 Meter weit.
    Ausserdem lohnt sich das zur Zeit auch nicht, Diesel zu tanken, der ist ja teurer als Benzin.
  • #232
    Diesel - Zapfpistolen sind ja etwas größer im Durchmesser, um das versehentliche Betanken eines Benziners mit Diesel zu verhindern. Bei der NC habe ich noch gar nicht darauf geachtet, vermute aber mal, dass man da ebenfalls nicht ohne Weiteres eine Diesel - Zapfpistole reinbekommt?
    Moderne Diesel vertragen ja im Gegensatz zu früher auch keinen Tropfen Benzin mehr und selbst wenn man seinen Fehler vor dem Starten des Motors bemerkt, ist das Prozedere mit Abschleppen, alles ablassen, reinigen usw. teuer und aufwändig. Versehentliches Falschbetanken kommt bestimmt öfter vor, als man denkt. Ein richtiges Horrorszenario, das man niemandem wünscht.
  • #233
    Soweit ich weiß gibt es noch keine Zapfpistole die man nicht in nen Motorrad tank bekommt 😅. Die Große ist glaub nur bei PKW‘s relevant. Aber ich tanke auch nicht so oft an der Tankstelle, da ich mein Moped als Dayli verwende hab ich zu Hause um die 200 Liter Benzin in 20l Kanister um nicht jedes mal zur Tanke fahren zu müssen 😁. Ich tanke nur V-Power und müsste extra nen Umweg zu meiner Stammtankstelle fahren.
    So hab ich meinen Sprit zu hause und kann ihn über eine Siphonpumpe in meinen Tank befördern während ich Luft und Kettenzustand überprüfe 🤷🏻‍♂️.
  • #234
    Ui, das ist mutig, so viel leicht entflammbaren Kraftstoff zu Hause einzulagern. Hast du die Kanister in einem extra Gebäude eingelagert, das ein Stück vom Wohnhaus entfernt steht? Bei schwer entzündlichem Diesel ist das ja nicht so wild, Heizöl ist ja auch nur Diesel, aber bei Benzin ist das ja nicht ohne.
  • #236
    Eigentlich nicht, wenn das zugelassene Behälter sind. Am besten die alten Kanister aus Metall. :thumbup:
    RT
    Dummer Beitrag von mir.
    Ziehe ihn zurück …
    RT
    2 Mal editiert, zuletzt von romeotango () aus folgendem Grund: Dummer Beitrag von mir. Ziehe ihn zurück … RT
  • #237
    Ist nicht auch damit die Lagerungsmenge auf 20 L bei Benzin limitiert ?
  • #238
    Es st wohl von Bundesland zu Bundesland untrschiedlich, aber in der Regel darf man in Garagen 20l Benzin oder 200l Diesel lagern, im Keller 20l egal ob Benzin oder Diesel und in der Wohnung eigentlich gar nichts. Alles natürlich immer in entsprechenden Behältern.
  • #239
    Habe das Benzin in einer gut belüfteten Garage in Kunstoff Kanistern mit überdruck Ventilen. Also kein Problem. Bisher war auch kein Kanister durch hohe Temperaturen stark aufgebläht und in der Garage riecht es auch nicht nach Sprit 😁. In meiner Garage ist es aber auch selbst im Sommer immer recht kühl. Mir sind die aktuellen Sprit Preise auch völlig egal solange ich meine Reserve habe 😶.
    Aber ich hab mir ehrlich gesagt auch nie wirklich Gedanken über die zulässige Lagermenge in Garagen gemacht 😬. Werde mein System wohl nochmal überdenken. Nicht das ich irgendwann Probleme bekomme. Danke für den Hinweis 👍.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schwarzwaldelch () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Gehupft wie gesprungen mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #240
    Ich will hier alles andere als den Klugscheisser abgeben, aber bei den Mengen
    hätte ich persönlich schon ein etwas flaues Gefühl im Magen.
    Wenn die Garage nicht hausnah steht, gut belüftet ist, dort nicht geschweisst und
    geflext wird, jegliche Funkenbildung ausgeschlossen ist und kein Benzin-Luftgemisch
    entstehen kann tendiert die Wahrscheinlichkeit das der "Brandbeschleuniger" Schaden
    anrichtet natürlich gegen Null.
    Gerade bei den momentanen Spritpreisen ist es ja ganz schön wenn man noch etwas
    preiswerten Sprit gebunkert hat.
    Blöd nur wenn was passiert, dann hat die Versicherung alle Trümpfe in der Hand.
    Hier kurz ein kleiner Auszug:
    In Deutschland ist die private Lagerung von Sprit streng begrenzt, um Brandgefahren
    zu minimieren. In Garagen dürfen bis zu 20 Liter Benzin und bis zu 200 Liter Diesel gelagert
    werden. Die Lagerung im Keller ist auf insgesamt 20 Liter (Benzin/Diesel gesamt) beschränkt.
    In Wohnräumen ist die Lagerung grundsätzlich verboten.
    Aber wenn du dir deiner Sache sicher, bist warum nicht.
