Welchen Treibstoff "gönnt" ihr eurer NC?
  • #281
    Mal eine Frage Off Topic.
    Mein Auto braucht wenn mit E10 betankt ca. 0,5 l/100 km weniger als wenn mit E5 Super oder E5 Superplus betankt. Soweit der Bordcomputer das ausrechnet.
    Warum? Ich kann mir das nicht erklären. Vielleicht reagiert der Spritmengenmesser auf die Sorte?
    It's hip to be square.
    BMW R80 G/S FM - BMW R100 FM - BMW R1100 S FM - BMW K1300S - Honda NC750XD RH23
  • #282
    Dann wäre Deine Auto ein besonderes. Ethanol (das E) hat weniger Brennwert pro Liter. Du müsstest also minimal mehr verbrauchen, je nach Auto 0,1 - 0,2l/100km.
    Wie oft hast Du Deinen Vergleich durchgeführt? Auf den gleichen Strecken, bei gleichen Temperaturen usw.
    NC750X DCT (01/23)
    Spritmonitor.de
  • #283
    Etwa über ein Jahr gemittelt. Ich vermute einen Berechnungsfehler. Kann ja eigentlich nicht sein
  • #285
    Wenn die Spritmenge denn überhaupt gemessen wird und der Verbrauch nicht nur aus den im Kennfeld abgelegten Einspritzmengen ausgelesen und addiert wird.
    Das Ethanol im Sprit hat rund ein Drittel weniger Energiegehalt als das reine Benzin und damit hat man eigentlich einen leichten Mehrverbrauch, der durch den Effizienzgewinn durch bessere innere Kühlung und damit bessere Brennraumfüllung im Teillastbereich nicht ganz ausgeglichen wird. Anders kann es in Richtung Volllastbereich aussehen wenn normalerweise durch Anfetten gekühlt werden würde und dies durch den Kühleffekt des Ethanols nicht mehr in vollem Umfang nötig ist. Da gibt es durchaus Motoren, gerade Turbos mit Direkteinspritzung, die darauf empfänglich mit leichter Mehrleistung und/oder geringerem Verbrauch reagieren. Mein Suzuki läuft z.B. auf der Autobahn im Sommer mit E10 spürbar besser.
  • #286
    Ja dann muss ich halt mal selbst rechnen. Hoffentlich kann man wenigstens dem km Zähler trauen.
  • #287
    Tank voll machen und definierte längere Strecke fahren und danach nachtanken.
    Dann mit der anderen Sorte selbes Spiel und hoffentlich ähnlicher Verkehrslage und dann weißt du, wann die NC mehr verbraucht, auch ohne groß rechnen zu müssen.
  • #288
    Mit volltanken, definierter Strecke fahren, und wieder nachtanken wird man, wenn
    überhaupt, auch nur näherungsweise einen minimalen Mehr oder Minderverbrauch
    ermitteln können. Dieser ermittelte Wert hat allerdings keinerlei Aussagekraft!
    Es gibt einfach viel zu viele Einflussfaktoren die während der Fahrt auch auf ein und
    derselben Strecke zum tragen kommen und das Bild verzerren. Allein die Lufttemperatur,
    die Reifen und Asphalttemperatur, die Windverhältnisse etc., das niemals exakt gleiche
    Fahrverhalten und und...
    Das ist alles pseudowissenschaftlich. Die jeweiligen Energiegehalte der verschiedenen
    Spritsorten liegen einfach zu dicht beieinander.
    Um da wissenschaflich einen belastbaren und konkreten Mehr oder Minderverbrauch
    nachzuweisen bedarf es eines Motorprüfstands mit Wirbelstrombremse auf dem nur der
    Motor unter Laborbedingungen (Luftdruck, Lufttemperatur etc.) genau definierte Test-
    zyklen mit der jeweiligen Spritsorte durchläuft.
    Und dabei können dann die ermittelten Verbräuche je nach Spritsorte und gemessenem
    Motor auch noch minimal variieren!
    Denn wie -BW- schon schrieb kann sich je nach Motor, dessen Literleistung und Sensorik,
    Turbo-aufgeladen mit Direkteinspritzung etc. das Kennfeld der MCU mehr oder weniger
    oder auch garnicht an die "Eigenarten" des Sprits anpassen. Bei dieser Anpassung kann
    sich je nach abgerufener Leistung und Drehzahl ein minmaler Minderverbrauch ein-
    stellen. Siehe Beitrag von -BW-
    Aber all das gilt nicht für den NC-Motor!
    (Der Test in dem Video von "Braap" ist übrigens in dieser Hinsicht auch nur pseudowissen-
    schaftlich und enthält für eine exakte Aussage zu viele Fehler)
