Bremsflüssigkeit hinten wechseln - Seitenverkleidung demontieren
    Hallo Werner.
    Ich denke auch, dass du die hintere Verkleidung nicht demontieren musst.
    Falls doch, ist es aber kein Hexenwerk. Die beiden oberen Spreizniete raus, alles andere ist nur gesteckt. Siehe Foto.
    Dietmar
    P.S. Den vorderen Teil kannst du natürlich für deinen Zweck komplett ignorieren :)
    Kreidler (TM) 50ccm, Honda CB 250, Honda CB 400 Four, BMW R 65, Yamaha XJ 900 (4BB), BMW K 1100 LT
    aktuell: Honda Pan European ST 1300, Honda NC 750 XD
    der hauptsächliche Grund warum man Bremsflüssigkeit einmal wechseln sollte ist meiner Meinung
    nach wohl folgender:
    Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das bedeutet das sie Wasser aufnehmen und binden kann.
    Hat die Bremsflüssigkeit über die Jahre Wasser gebunden das z.B. durch die Bremsschläuche in die
    Flüssigkeit diffundiert ist, sinkt der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit.
    Das bedeutet sie siedet, "kocht" schon bei niedrigeren Temperaturen, der im Wasser "H2O" gebundene
    Sauerstoff "O" gast aus. Da der ausgetretene Sauerstoff kompressibel ist, sich also verdichten lässt wird
    die Bremse "weich" und man kann den Bremshebel weiter durchziehen. Im Extremfall reicht dann ein
    voll durchgezogener Bremshebel-Fußbremshebel nicht mehr aus um stark zu verzögern.
    Das geschieht allerdings erst wenn die Bremse z.B. bei einer Bergabfahrt länger beansprucht wird und
    der Bremssattel so heiss wird das die Flüssigkeit bzw. das gebundene Wasser zu sieden beginnt und der
    komprimierbare Sauerstoff ausgast.
    Da sich die Gasblasen am Bremssattel bilden ist die Wahrscheinlichkeit das sie bis zum ABS-Block gelangen
    meiner Meinung nach gleich 0.
    Was ich damit eigentlich nur sagen will:
    Befüllt und entlüftet man die Bremse wie gewohnt an den Bremssätteln bzw. dem Ausgleichsbehälter ist das
    vollkommen o.k.. Sollte noch etwas "alte Bremsflüssigkeit" am ABS-Block verbleiben ist das nicht wild. Die Gas-
    blasen haben kaum eine Chance bis hierhin vorzudringen und der ABS-Block wird auch niemals so heiss das
    hier die Flüssigkeit sieden könnte.
    Eine Standardmässige Neubefüllung über den Ausgleichsbehälter und das gleichzeitige Entlüften über
    den Entlüftungsnippel am Bremssattel, möglichst mit einer Unterdruckpumpe, reicht meiner Erfahrung nach
    voll und ganz aus.
    Und wie so oft halte ich die "Wechselintervalle" die so mancher Motorradhersteller vorgibt für absolut
    übertrieben und für Geldschneiderei. Das gilt übrigens auch für die Kühlflüssigkeit.
    Ich habe in all den Jahren bei meinen Kraftfahrzeugen diese Intervalle nie eingehalten und bin bestens
    damit gefahren. Hier wird meiner Meinung nach mit der Angst und Unwissenheit vieler Konsumenten gespielt.
    Bei meiner K75 habe ich nach dem Kauf die Bremsflüssigkeit gewechselt und wir sind dann 14 Jahre später
    spontan nach Italien gefahren. Da gab es vollbeladen so einiges zu bremsen, alles im grünen Bereich,
    kein weicher Bremshebel, nichts, alles normal. (Danach habe ich sie allerdings dann doch gewechselt).
    Macht euch euren Reim drauf. Im Endeffekt muß es doch jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich halte
    die "einzuhaltenden Intervalle" so mach eines Herstellers, Honda einbezogen, für übertrieben.
    Erst einmal vorweg: Wenn man nicht die einzelnen Komponenten einer Bremsanlage kennt oder deren Aufbau und Zusammenwirken unbekannt ist wäre es vielleicht ratsam den Bremsflüssigkeitswechsel im Fachbetrieb durchführen zu lassen, schließlich ist das alles ein sicherheitsrelevantes Bauteil.
    Teddy , doch nun zu deiner Frage. Die Hinterradbremse ist folgenderweise aufgebaut:
    • Fußbremszylinder
    • daran ein flexibler Bremsschlauch zu einem am Rahmen befestigten Verteiler
    • am Verteiler ein starres Bremsrohr zum ABS-Modul, Eingang Hinterradbremse
    • vom ABS-Modul, Ausgang Hinterradbremse, ein starres Bremsrohr zu einem am Rahmen befestigten Verteiler
    • von dort ein flexibler Bremsschlauch zum Hinterrad-Bremssattel
    Das ganze ist also in Reihe geschaltet und beim Wechselvorgang, egal bei welcher Methode, wird die in allen diesen Bauteilen enthaltene Bremsflüssigkeit ausgetauscht. Es ist möglich, das im ABS-Modul ein kleiner Anteil alte Bremsflüssigkeit verbleibt, das ist aber nicht tragisch (wurde im oberen Beitrag bereits erwähnt).
    Das ABS-Modul wird bei der NC nicht extra angesteuert, das ist nicht vorgesehen.
    Beim Umbau meiner NC auf Stahlflex-Bremsleitungen habe ich das dann leere System wieder problemlos mit Bremsflüssigkeit befüllen können. Seitdem arbeitet es, inklusive ABS-Einsatz, problemlos.
    Gruß Winni
    Hallo, nun möchte ich meinen Senf auch noch dazu geben. Vor dem Wechsel der Bremsflüssigkeit ist es sinnvoll das ABS einmal oder mehrfach auszulösen (Schotterweg oder so) um eventuelle Reste im ABS-Modul in das System zu spülen. Das gleiche würde ich auch nach dem Wechsel machen. So ist frische Bremsflüssigkeit im gesamten System.
    Wenn wir schon allgemein auf Bremsflüssigkeit umgeschwenkt sind:
    Verwendet jemand das Entlüftungsventil von Stahlbus an der NC? Ich habe darüber nur Positives gelesen und will mir die dieses Jahr installieren. Passen sie an der NC auch so gut?
    Viele Grüße,
    Michael
    An der NC habe ich die nicht, hatte die an der CB 1300 und haben dort prima funktioniert. Spare mir aber für die NC die Teile da der Wechsel der Flüssigkeit mit dem Unterdruckgerät auch sehr einfach und zügig geht.
    Bitte schön sowas hier
    https://www.amazon.de/Bremsenentl%C3%BCftungsger%C3%A4t-Bremsenentl%C3%BCfter-Nachf%C3%BCllflasche-Druckluft-Entl%C3%BCftung/dp/B07KYTYBLN?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=ATW9UHJ0SMTBM
    Ist bei mir jetzt schon ein paar Jahre im gebrauch. Ist jetzt so ein Gerät von wem ich das habe weis ich grade nicht mehr, steht auch nichts drauf.
