X ADV Speichenfelgen für NC750X möglich?
#6 Möglich ist vieles. Passen würde die wahrscheinlich auch.
Kann sein das durch die Bremskraft danach zuviel ist, hatte das Problem bei meinem Auto.
Nach Umbau meines Fiat Unos von normalen Scheiben vorne und Trommel hinten, auf Innen Belüftete
Scheiben vorne und Scheiben hinten, wars dem Tüv fast zuviel Bremskraft.Bremsweg
vorher 100 auf 0 waren 42,5 meter
Nach umbau nur noch 35 Meter.Nicht das du das Abs, Hauptbremszylinder, Leitungen, etc auch noch umbauen must
Also bitte Vorsicht mit solchen Umbauten, zuviel ist auch nicht gut.
#7 Gibt ja immer noch den Zubehörhandel. Wenn Geld keine Rolle spielt: http://www.acewell.de/kineo-wh…-dtc-kineo-wheels-maxi-17
#8 vorne müsste gehen 17 Zoll
hinten wohl nicht 15 Zoll.Hast aber das Problem der Doppelscheiben vorne.
Du musst auch die Gabel abändern. Da die Bremssättel ja auch verbaut werden müssen.Ansonst muss ich sagen - alles ist machbar. Kommt halt auf den Preis an.
Und wo ist das Problem mit Speichen. Guck doch mal in der Bucht da gibt es genug Speichenräder
auch in der richtigen Größe.echt dem Tüv sind ein guter Bremsweg zu gefährlich. Ist der doof, welchen Prüfer hattest den da?
Meine begrüßten sowas immer, da es zeigt das es nicht nur schneller werden muss sondern auch richtig eingefangt werden muss. Daher habe ich immer Stahlflex verbaut und bin damit sehr gut gefahren.Und 7,5m sind schon ein gute Verbesserung.
#10 Zitat von WindkanteGibt ja immer noch den Zubehörhandel. Wenn Geld keine Rolle spielt: http://www.acewell.de/kineo-wh…-dtc-kineo-wheels-maxi-17
Hab sooo lange nach bezahlbaren Felgen für die NC gesucht...und jetzt kommst Du mit den Dingern um die Ecke
Aber jetzt kommt das leider nicht mehr in Frage...muß ja die GSX-S noch ein wenig pimpen...und Geld ist bei mir immer Mangelware
Aber wenn ich mal im Lotto gewinne kommen die auf meine X
Torsten
