Kurbelgehäuse-Entlüftung
    Ich grabe jetzt mal wieder "Leichen" aus, aber in genau diesem Schlauch steht bei mir ca. 10cm hoch honigfarbenes Öl
    drin! Woher kommt das? Der Ölstand im Motor ist ok! Wo kommt das Öl her? Problem???
    Andy
    Wie oft hast du denn das Öl schon abgelassen?
    Wen bisher noch nie gemacht - dann passt es so lala.
    Sollte das aber innerhalb einer Woche so sein - solltest da mal drüber schauen.
    Kenne es von der NC noch nicht - aber bei anderen Töffs.
    Das wird wohl ein Öl Wasser Gemisch - also Emmulsion sein.
    Öl kommt aus deinem Motor, welcher wie schon gesagt über ein Gänge Labyrinth am Motorblock oder
    einen Ölabscheider mit Stahlwolle, gereinigt wird nun der Ansaugung wieder zugeführt ist.
    Das Wasser kommt vom Regen oder als Kondensat daher.
    Mal angenommen das der Motor recht lang stand, hast irgendwoher immer Kondenswasser
    und das wird sich mit dem bisher nicht mehr verbrannten Ölfilm welcher sich als Ölnebel abgelegt hat
    nun mit dem Wasser am tiefsten Punkt sammeln. Dem Schlauch da ganz unten.
    Solltest binnen kurzer Zeit wieder so viel Zeugs da drinnen haben. Passt was mit deiner Kurbelgehäuse Entlüftung nicht mehr so ganz.
    blablabla Kurbelgehäusedruck blablabla usw....
    Da hier aber auch mehr Neulinge unterwegs sind - bitte diesen SCHMÖTTER NICHT IN
    DEN TANK, DAS GETRIEBE oder sonstwo an der NC reinschütten. Wenn möglich einer Altöl
    Abnahmestelle abgeben.
    Soviel zur meiner Theorie - Sorry :whistle:
    meine Bilder - mein Text - mein Eigentum
    Hallo Andy,
    ich habe letzte Woche den Kurbelwellen-Entlüftungsschlauch geprüft
    ca. 1 cm über dem Stopfen - seit 8000 km noch nicht einmal
    geleert! Farbe wie erwähnt - wie Honig - durchsichtig.
    Bei meinem letzten Mopped mußte ich jede Woche entleeren,
    bis auch der Luftfilter "zu" war ! (Gebrochener Kolbenring!)
    Wenn der Ölstand ok ist und kein Verbrauch feststellbar ist,
    würde ich mir da weiter keine große Gedanken machen.
    Ein Stand von ca. 10 cm im Schlauch beträgt ca. 3-4 cl. - also nichts!
    Grüße
    Günther
    Danke für die Meldungen.
    Da ich das Moped ja gerade erst gekauft habe, weiß ich nichts über "Kurzstrecke" oder sonstiges.
    Kurzstrecke bekommt die bei mir jedenfalls NIE!
    Ich werde das "Öl" jetzt mal ablassen und dann den Stand im Schlauch beobachten.
    Andy
  • SirWill
    Hat das Label Technik hinzugefügt.
