Zitat von TrebuhAlles anzeigenSchrägkugellager (Radialkugellager) nehmen radiale und axiale Last auf. Sie sind deshalb falsch, weil sie bedingt durch ihre Bauweise (Außenring und Innenring mit Kugeln sind nicht miteinander verbunden) normalerweise beim Einbau eine besondere Konstruktion von Gehäuse und Welle erfordern und mit Anpassringen eingestellt werden müssen. Außerdem tritt an dieser Lagerstelle nur der radiale Druck auf, der durch das Anziehen der Mutter auf der Radachse entsteht. Die Zugkraft durch die Kette ist axiale Last.
Rillenkugellager sind einfache Kugellager.
Schon klar, Hubert, dass radiale Last im Lager selbst axiale Last ist.
Wahrscheinlich handelt es sich beim Lager für den Kettenradträger um ein Vierpunktlager, so dass nicht ausdistanziert werden muss.
Rillenkugellager können im Gegensatz zu "einfachen Kugellagern" bis zu 10% axiale Last aufnehmen, sind also nicht gleich.
Aber Arie hats ja eigentlich schon klargestellt.
