Lenkererhöhung
    Hallo zusammen…
    …eine Lenkererhöhung mit Versatz von der Firma Vo…. ->kann man das relativ leicht selbst einbauen ? Unter Berücksichtigung der Länge vorhandener Kabel..
    Bin etwas unsicher..
    Merci für ermunternde Antworten.
    Gruß vom Bodensee
    harmlos.
    gibt auch Einbauanleitungen und Erklärvideos im Internet dazu.
    Evtl. musst Du für eine korrekte ergonomische Einstellung des Lenkers sowieso die Schrauben lösen. Da kannst Du sie auch gleich ganz herausschrauben, das Ding draufsetzen und wieder reinschrauben. Du musst nur auf die richtige Reihenfolge beim Eindrehen achten (Anleitung), Schraubensicherungslack und Drehmomentschlüssel haben.
    Viele Grüße,
    Michael
    Bei meiner 2013er NC700S hat es gepasst, allerdings war die Bremsleitung ziemlich stramm. Mein Schrauber hat die Verlängerung empfohlen und montiert. Die bietet Voigt auch an... falls das mit Fa. Vo... gemeint gewesen ist.
    Kann sein, dass es bei den diversen Modellen der X anders ist, muss aber nicht.
    VG Klaus ;)
    Einmal editiert, zuletzt von klaus-0902 ()
    Lenkererhöhung dran gebastelt. Wesentlich entspanntere Sitzposition und die Kabel waren auch ausreichend lang. Tolle Sache..
    Gute Fahrt Euch allen…
    jo, ich hatte auch eine Lenkererhöhung dran.
    Ist eine viel entspanntere Sitzposition.
    Habe mich aber dann dafür entschieden längere Kabelsätze und einen Breiteren und Höheren Lenker anzubauen.
    Brachte gleich eine sehr gute "Tourenfahrer" Sitzposition.
    Man kann also entspannt auch mal längere Touren fahren.
    Die einzige Begrenzung die ich noch habe um 600 km am Stück schrubben zu können,
    ist mein Sattel und mein Sitzfleisch.
    Sattel werde ich austauschen, aber beim Sitzfleisch....
    da gibt es keine Tauschteile so viel ich weiß. :D
    Da gibts bestimmt auch eine Lösung für, nur sehr teuer und schmerzhaft, zumindest am Anfang....... :D
    Peter Hohl
    [Julian Tuwim
    Luc de Clapiers
    wie hoch in mm darf die Lenkererhöhung den max. sein (bei einer RC90), damit die originalen Kabel/Züge ausreichen?
    Reinhard
    (sorry, falsches Modelljahr :sleeping: . Habe Frage nochmals im Forum bis 2020 gestellt)
    2 Mal editiert, zuletzt von krueger ()
    Ich habe die gar nicht entfernt, ein bisschen WD 40 rein und mit Gefühl an der Bremsleitung ziehen und schieben und dann hat sich die Leitung gelöst im Gummi. Man kann die dann etwas ziehen und der Halter für das Gummi lässt sich auch ein bisschen biegen. Hat dann so gepasst bei mir ohne Verlängerung der Leitung.
    Sollten da mal Stahlflex reinkommen wird die Leitung etwas länger bestellt.
    Danke, das werde ich dann auch mal probieren.
