Wieviel Reserve steckt im Tank?
  • #121
    Hallo Frank,
    vielen Dank für die hilfreichen Infos! Ich bin auch noch dabei, mich mit dem Menü und den Einstellmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Die Punkte 1, 3 & 4 finde ich besonders interessant. Dass Trip A beim Volltanken automatisch wieder genullt wird ist eine tolle Funktion, die habe ich auch aktiviert.
    Da ich unsicher bin, ob ich deinen Beitrtag richtig verstanden habe:
    Du hast dir die roten, von dir nicht gewünschten Infos im Menü ausblenden lassen. Du meinst aber das Menü, in das man nur manuell mit dem Steuerkreuz kommt, richtig? Oder meinst du es so, dass du dir die gewünschten Infos dauerhaft im Home - Bildschirm einblenden lässt? Also Zündung an und diese Infos sind da? So hätte ich es gern, aber entweder habe ich was übersehen oder es geht nicht.
  • #122
    Hallo Tobias.
    Korrekt, die rot markierten Infos lasse ich mir nicht anzeigen.
    Gemeint ist die permanente mittige Anzeige unten im Display.
    Also ja, Zündung an und die Werte sind da - aber eben immer nur einer.
    Die anzeigbaren Werte taktet man mit dem Steuerkreuz durch.
    Aber welche Werte man sehen möchte, wählt man einmal im Einstellungsmenu aus.
  • #123
    Danke Frank,
    dann habe ich es doch richtig verstanden.
    Seit der 1000er Inspektion gestern ist was verstellt und mir wird im Home Bildschirm jetzt unten mittig ODO (Gesamtkilometer) statt Trip A angezeigt (bei dir Punkt 3). Das lässt sich ja schnell wieder ändern. Schade, dass man sich im Home Bildschirm nur einen Wert dauerhaft anzeigen lassen kann.
    Die Motor - Temperaturanzeige kann man sich grundsätzlich nicht auf den Home Bildschirm legen, sondern muss jedes Mal über das Steuerkreuz ins Menü, richtig? Das ist auch echt seltsam.
