Liebe Gemeinde,
schon seit dem Kauf im August 2023 macht meine NC 750S Geräusche aus dem vorderen Bereich.
So ein Rauschen, welches sich schon bei geringen Geschwindigkeiten einstellt und sich weder in Schräglage noch bei wechselnden Geschwindigkeiten ändert.
Vermutungen meinerseits sind halt Radlager ( ist bereits gekauft), Bremse vorne oder Reifen.
Aber:
Das alte Radlager hat kein fühlbares Spiel, Nabe bleibt kalt und eigentlich müsste sich das Geräusch ja in Schräglage oder Richtungswechsel ändern, oder?
Ebenso verhält es sich mit dem Bridgestone 023 vorne. Ist aus 2019 und hat erst insgesamt 10tkm gelaufen und das Geräusch ist über die gesamte Distanz vorhanden.
Bremse vorne hatte ich auseinander, gereinigt, Beläge entgratet und leicht geschliffen. Keine Änderung.
Auf Schlaglöchern kurze Änderung des Geräusches, etwas tieferer Ton für einen Kurzen Moment.
Kann da irgendwas in Schwingungen geraten, was nichts mit den o.g. Kandidaten zu tun hat?
Das Geräusch tritt auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten auf.
Ist das normal bei der S?
Was kann das sein?
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Thomas
