Lenkererhöhung und -versatz
#63 weiß nicht ob das mit dem Handy Klappt…
ABE Voigt im Anhang
Gruß Dirk
danke danke Dirk
ja hat geklappt
#64 stell sie doch bitte als Anhang hier mal rein die ABE
Büdde
#65 Ich wollte mir eine Lenkererhöhung mit Versatz zulegen, da ich relativ klein bin und mir meine Arme zu ausgestreckt waren... Habe mich daher bez. Lenkererhöhungen schlau gemacht und eine für mich optimale Lösung gefunden:
Leider ist das bei uns in Österreich (ABE ist nur in GER gültig!!) ein Kosten und Zeit-Killer:
Lenkererhöhung: 70€
Bremsleitungsverlängerung: 30€
Versand: 10€
für die Eintragung erforderlicher Einbau durch Werkstatt : 150€
Begutachtung + Eintragung in Zulassungsschein: ca. 40€
Also zusammen ca. 300€ und mindestens zwei Tage versch*** für einen Umbau bei dem man vier Schrauben mit 23Nm anziehen muss... sowas tut mir weh.
Daher habe ich einfach die 4 Schrauben gelockert und den Lenker um ein paar Grad nach unten (= näher zum Fahrer) gedrückt. Achtung, dass der Lenker bei vollem Einschlag keine anderen Teile berührt! Schrauben anziehen, fertig! Kosten: nix, Dauer: 10 Minuten
Und das Ergebnis hat mich begeistert! Evtl. werde ich Kupplungshebel/Bremshebel noch um die paar Grad wieder in die Gegenrichtung drehen.
#67 Ich habe mit Lenkererhoehungen gute Erfahrung gemacht, die Kabel muessen nicht geaendert werden. Habe ich bei Louis (glaub ich) fuer weniger als 30 Euro erstanden.
Der Lenker bleibt in der gleichen Position, ist nur etwas hoeher und naeher.
Nur 25 mm machen einen grossen Unterschied.
LSL Lenkererhöhung / Distanzböcke 22 mm in 15, 25 und 35 mm HöheLSL Lenkererhöhung / Distanzböcke 22 mm in 15, 25 und 35 mm Höhemotorradteile-preiswert-kaufen.de -
#68 Ich habe die Lenkerverlegung von VOIGT montiert,
30mm Erhöhung / 21mm Versatz nach hinten.
Auch das ging ohne Leitungs-Verlängerung. Es muss
nur ein Gummipuffer um die Bremsleitung entfernt werden.
Bastian BK hat dazu ein Video gemacht, das mir geholfen
hat.
#69 Habe gerade die Lenkerverlegung von Voigt bestellt, das mit dem Lenker um ein paar Grad zu mir habe ich auch schon gemacht brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Das Gummi von der Bremsleitung habe ich schon mal raus.
Mal schauen ob ich beim Kupplungszug auch noch was machen muss.
Zu den Kosten, mit Versand 75.10€ und ein bisschen Freizeit. Eintragung ist ja hier nicht, da ABE dabei.
