Vielleicht wirst Du hier fündig: https://www.ultimate-gear.de/
Navi-Befestigung am NC750S-Lenker.
#12 Du könntest auf eine Navi-Tasche mit dem HR-Krallensystem ausweichen. Das erfordert deutlich weniger Platz. Es gibt auch sehr kompakte Systeme anderer Hersteller. Das hier ist z. B. sehr kompakt:
http://www.ebay.de/itm/110868307287Gruß Michael
#14 Ich bin hiermit sehr zufrieden https://www.louis.de/artikel/q…r_article_number=10004503
Blödsinn ist nur das das man das Oberteil mit dem Navi und deren Halterung schell abnehmen kann aber die Navie Aufnahme ist ja mit einem Kapel am Farzeug befestigt das man nicht ohneweiteres mit einem Stecker versehen kann. Stört nicht ist aber für einen normales Motoradnavie überflüssig.
#15 Hallo Michael,
die bei ebay gezeigte Tasche wäre ja nett, wenn die Honda Designer nicht die olle "Platte" überm Lenker montiert hätten. So bist genötigt das irgendwo an die Seite zu packen und schief zu schauen.
Jedenfalls scheine ich nicht einfach nur zu schlecht zu suchen, was ja auch schon beruhigtDanke für die Tipps
Michel
#18 Zitat von Sailer7...wenn die Honda Designer nicht die olle "Platte" überm Lenker montiert hätten
Wieso nimmst Du keine Halterung mit Lenkerklemmungsschraube? https://www.ultimate-gear.de/i…se-m8-lenkerklemmung.html -
#19 Kennt jemand vielleicht die Lösung, wo man außerhalb von Schließfach den Strom von der Zündung her bekommt? Außer am Scheinwerfer?
Ich möchte nicht an den Scheinwerfer ran.
Garmin hat ein langes Kabel, eine Spule und Sicherung an dem Kabel dran.
Wie habt ihr es denn, elegant, gelöst, dass der Kram versteckt ist und nicht am Dauerstom hängt?Danke im Voraus für eine ausführliche Antwort.
#20 über den optionsadapter, gibts beim händler, dazu muss muss die Verkleidung links und rechts runter. bei der S ist der stecker auf der rechten seite unten am helmfachboden eingeklipst. da haste dann mehrmals plus, minus und zündung zur verfügung. dazu wird noch ein relais und ne 7,5a sicherung benötigt. die artikelnummern hab ich jetzt nicht, such halt mal hier im forum
