Alles anzeigenVielleicht aktiviere ich im Winter in ner ruhigen Stunde auch mal meinen Gunson Co Tester.................................
Hallo Linus 2,
ein Freund von mir hat mehere Youngtimer, bei diesen hat er zum einstellen des Co-Wertes auch einen
GUNSON-Tester.
Als ich diese Konstruktion gesehen habe und wie schlecht und unzuverlässig sie funktioniert habe ich das Ding
für ihn erst einmal umgebaut.
Bis das Membran-Rückschlagventil endlich einmal Abgas in das angeschraubte Messgehäuse gefördert hat
und Abgas an den Messdraht gelangt dauerte es eine Ewigkeit. In der Zeit hat man meist schon soviel Kondens-
wasser im Schlauch so das die Messung verfälscht wird.
Ich habe einen kleinen Lüfter in ein Metallgehäuse, welches gleichzeitig als Wasserabscheider dient, gebaut.
Jetzt gelangt das trockene Abgas nach ca. 3-4 Sekunden in's Messgehäuse so das eine halbwegs exakte Messung
stattfinden kann.
Was sich die "Ingenieure" bei GUNSON bei der auch noch recht teuren Konstruktion gedacht haben wird
mir immer ein Rätsel bleiben!
Jetzt kann man ältere Motoren von Young und Oldtimern, die ja einen CO von 2,5 bis 3,5 bekommen, halbwegs
genau und reproduzierbar einstellen. Vorher änderten sich die Werte bei jeder Messung, vermutlich hauptsächlich
wegen des Kondenswassers, war absolut unzuverlässig.
Warte bitte vor jeder Kalibrierung und Messung ca. 10-15 Minuten bis das Messgehäuse komplett durchgewärmt
ist und stelle das Gerät so das möglichst keine Luftbewegung ans Gehäuse kommt, die Temperatur darf während
der Messung nicht schwanken. Unsere Erfahrung ist, wenn man dies beachtet zeigen mehrere Testmessungen,
(natürlich ohne den CO zu verändern) auf + - 0,1 - 0,15% genau den gleichen Wert an.
Leider war das vor meinem Umbau ganz anders. Davor war eine halbwegs genaue Messung kaum möglich.
Bei der Messung an deiner NC ist der CO-Wert allein allerdings ziemlich witzlos.
Ein Katalysator ist ja nicht nur für den CO zuständig sondern er wandelt Kohlenwasserstoffe (CmHn),
Kohlenstoffmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) in ungiftige Stoffe wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Wasser (H2O)
und Stickstoff (N2) durch Oxidation beziehungsweise Reduktion.
Aber warum nicht, Versuch macht klug. Viel Spaß beim Testen.
Gruß aus Lemgo, Thomas ![]()
