Alles anzeigenWeil ich kein Chemiker bin, bin ich wohl in dieser Angelehenheit (Plaste) der einäugige Gockel unter den blinden Hühnern.
Dann werde ich wegen der falschen Aussage zu ABS und Aceton nochmal ein Auge zudrücken. ![]()
Alles anzeigenDann werde ich wegen der falschen Aussage zu ABS und Aceton nochmal ein Auge zudrücken.
. . . ein Auge zudrücken kann ich nicht. Dann wäre ich kein einäugiger Gockel mehr, sondern auch nur ein blindes Huhn. ![]()
Ich behauptet, dass ABS nicht durch Aceton lösbar ist. Das war schlicht falsch. Ich meinte den konkreten Fall.
Ich hielt Aceton bei ABS an dieser Stelle (Kotflügelverlängerung) für ungeeignet und versuchte meinen Verdacht zu begründen (s. # 3732).
Dort steht geschrieben:
". . .tatsächlich kann man ABS-Granulat in Aceton anrühren und eine ABS-Paste herstellen.
Wischt du Aceton auf die Fläche eines ABS-Teils, dann ist das Aceton so schnell verflogen, dass das ABS nicht einmal bemerkt. . ."
"RoJo" klebte aber seine Kotflügelverlängerung mit PVC-Kleber (Dachrinnen-Kleber).
Aus welchem Material Kotflügel und seine Verlängerung bestehen, weiß bisher keiner.
Sollten die Dinger aus PVC bestehen, dann hat er keinen Fehler gemacht.
Reinhard
Alles anzeigenMeine Hinterradabdeckung ist von GIVI - auch in 2014 gekauft. Mit der Optik bin ich nicht mehr zufrieden. Das Federbein wurde gut geschützt
aber die Abdeckung fluchtet nicht mit der Kette.
Hier werde ich wohl demnächst umrüsten.
Lies mal meine PN zu meiner Erfahrung mit genau dieser HRA in deinem Postfach.
VG Klaus ![]()
Alles anzeigenIch habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
15,09€ | Neue Motorrad Zubehör Schwarz Kotflügel Vorne Kotflügel Extender Erweiterung FÜR Honda NC 750 X NC750X 2021 2022
https://a.aliexpress.com/_EupADmx
34,51€ | Für honda nc750x nc750 nc 750x750x2021 2022 2023 motorrad kühlers chutz gitter schutz abdeckung schutz grill abdeckung
https://a.aliexpress.com/_EGwneTD
Bitteschön
Zu der Kotflügel-Verlängerung, das kleben alleine hält kaum, verschrauben oder besser vernieten. Klebestreifen dienen nur zum Fixieren, um die nächsten Schritte durchzuführen.
Alles anzeigenZu der Kotflügel-Verlängerung, das kleben alleine hält kaum, verschrauben oder besser vernieten. Klebestreifen dienen nur zum Fixieren, um die nächsten Schritte durchzuführen.
Aber hier sind einige die gesagt haben das kleben reicht. Einer hat sogar nur die Klebepads benutzt.
Vernieten kann ja auch nicht jeder. Ich hätte nichts womit ich das machen sollte.
Alles anzeigenAber hier sind einige die gesagt haben das Kleben reicht. Einer hat sogar nur die Klebepads benutzt.
War so am Anfang auch mein "Glauben", hatte diese schon 2017 installiert und zwei Mal verloren.
Beim dritten Mal vernietet.
Nimm vier "selbstschneidene Blechtreibschrauben" 4mm Durchmesser, 20mm lang und drehe diese rundrum mit einem Akku-Schrauber rein.
Fritz
Alles anzeigenDas Kleben alleine hält kaum,
Alles anzeigenAber hier sind einige die gesagt haben dass Kleben reicht. Einer hat sogar nur die Klebepads benutzt.
So ist das halt in Foren.
Such dir raus, wem du Glauben schenkst.
Wobei ich ja eher dazu tendiere, eigene Überlegungen anzustellen und dann selbst zu entscheiden.
In diesem Fall war's einfach: Weder kleben noch bohren, schrauben oder nieten, sondern auf das Ding verzichten.
Wahrscheinlich sähe der grün lackierte Krümmerschutz weniger schlimm aus, aber damit kann ich leben.
Pro und Contra zum Kühlerschutz führten auch zum Verzicht... auf Kosten einer verbogenen Lamelle auf über 156 tkm.
VG Klaus ![]()
