Oel Verbrauch gleich Null
#12 ... Tschulligung....
Es geht in diesem Forum doch um die NC-Serie und der TE (Threat-Ersteller) bat um weitere Meinungen, inwieweit KEIN Ölverbrauch bei seiner NC normal wäre...
Nach nunmehr 100.000 Kilometer kann ich keinen nennenswerten Ölverbrauch feststellen. Ich habe es mir schon seit längerem abgewöhnt, nach dem
Ölstand zu sehen.Ich denke, das ist normal.
Knut -
#13 In Wahrheit verbrauchen alle modernen Motoren kein Öl mehr. Man könnte sie auch nur mit der Grund-Schmierung aus dem Benzin laufen lassen.
Aber die Ölindustrie will ja Öl verkaufen, so wird in den meisten Motoren eben absichtlich etwas Öl verbrannt oder auch ganz banal durch Sicker-Ritzen abgelassen (Triumph als Beispiel).
Bei der NC wurde es schlicht vergessen oder nicht gemacht. Aber es wird wie bei allen anderen auch immer etwas Abgase durch das Öl gejagt, so dass es sich mit der Zeit schwarz (=schlecht) färbt und der Endverbraucher der Meinung ist (bzw man es ihm erzählen kann), dass man es tauschen muss. -
#15 Zitat von DC-HondaIn Wahrheit verbrauchen alle modernen Motoren kein Öl mehr. Man könnte sie auch nur mit der Grund-Schmierung aus dem Benzin laufen lassen.
#16 Zitat von DC-HondaIn Wahrheit verbrauchen alle modernen Motoren kein Öl mehr. Man könnte sie auch nur mit der Grund-Schmierung aus dem Benzin laufen lassen.
Bei der NC wurde es schlicht vergessen oder nicht gemacht. Aber es wird wie bei allen anderen auch immer etwas Abgase durch das Öl gejagt, so dass es sich mit der Zeit schwarz (=schlecht) färbt und der Endverbraucher der Meinung ist (bzw man es ihm erzählen kann), dass man es tauschen muss.Das hört sich jetzt ein wenig nach Verschwörungstheorie an.
Gruß Frank,
der sich jetzt sofort einen Aluhut besorgen wird. -
#19 Zitat von Knut... Tschulligung....
Knut
Danke Knut, so in etwa hatte ich mir die Antwort auf die Frage vorgestellt. Also ist es nicht ungewöhnlich das ich kein Öl nachkippen muss. Dann brauch ich such kein Reserve Öl mehr mitschleppen auf grosser TourGesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
