PGM-FI Fehlfunktion Kontrollleuchte leuchtet ständig an meiner rh09
    Moin.
    Wollte heute eine kleine Tour machen. Die PGM-FI-Kontrollleuchte will nicht ausgehen.
    Was hab ich bisher am Motorrad gemacht:
    Nach einer 1000km Tour habe ich letzte Woche die Bremsscheibe hinten mit Bremsbeläge gewechselt.
    Heute wollte ich mit einer kleinen Tour die Bremsscheibe einbremsen.
    Da die PGM-FI krontrollleuchte nicht ausgehen wollte habe ich die Fahrt nach 3,5km abgebrochen. :(
    Das Bedienungshandbuch sagt : Fahrt zum Händler! Der nächste Hondahändler ist 50km entfernt.
    Gibt es eine Resetmöglichkeit , die ich selbst ausführen kann?
    Mit Bikergruß von der Siegmündung
    Brotzeitbiker
    Normalerweise reicht es, das Motorrad eine weile auszuschalten, wenn es nur ein kurz aufgetretenes Problem war.
    Falls die PGM-Fi Leuchte nicht ausgehen will ist die Frage doch: wo kommt es her?
    Es kann natürlich nur ein Zufall sein, aber hinten gibt es ja auch einen ABS Sensor. Ggf. dort auch mal schauen. Zusammenhang - Geschwindigkeit /Einspritzung.
    Die orangene Anzeige besagt ja erstmal nur dass da ein Fehler war bzw. ein Notprogramm aktiv ist. Fahren kann man damit ja trotzdem.
    Händler Anrufen und Termin vereinbaren.
    Wenn es Dich tröstet: Ich darf auch jedes mal 45km je Strecke durch Stadtverkehr und Autobahn zum FHH fahren.
    Nichtsdestotrotz würde ich persönlich die Arbeit an der Bremse noch mal begutachten.
    Ich denke da sollte man auf jeden Fall in der Werkstatt nachsehen lassen.
    Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig:
    Honda Motorräder Fehlercodes PDF.pdf
    Bei meiner NC ist die Kontrollleuchte oft nach einem problematischen Starten des Motors aufgetreten und ging mal schnell, aber manchmal auch erst nach einer längerer Pause aus. Fahren ließ sie sich jedoch immer ganz normal.
    Herausgestellt hat sich, dass es an der Batterie lag. Neue Batterie und keine Kontrollleuchte mehr an.
    Viel Glück bei der Fehlersuche!
    Der Rentner fährt viel, der Rentner fährt weit, warum auch nicht, er hat ja Zeit! ;)
    :text-link: Mein YouTube-Kanal.  Schaut doch mal rein. :character-oldtimer:
    Piaggio SKR 125, Piaggio X9 125, Honda NT 650 V Deauville, Honda NT 700 V Deauville, Honda XL 125 V Varadero, Honda XL 1000 VA Varadero, Honda NC 750 X DCT.
    Dieter 8)
    Moin.
    Die Fehleranzeige der Motorkontrollleuchte ist "verstummt".
    Ursächlich für die Anzeige war wohl der Aus- und nach Bremsscheibenwechsel wieder Einbau mit anschließenden "Trockenlauf" auf dem Hauptständer im 1. Gang.
    Nach ca. 8km auf der Strasse hat sich die Fehleranzeige selbst resetet. :think:
    Brotzeitbiker
    Ja, längere Drehzahldifferenzen zwischen Vorder- und Hinterrad mögen die DCT-Modelle alle nicht.
    Kurze Burnouts gehen aber ohne Fehlermeldung! ;)
    Fast alle Steuergeräte lassen sich " resetten" durch etwa 20 Minuten Leerlauf ohne jede Betätigung von irgendetwas (am Motorrad, Kaffee, Bier usw dürfen betätigt werden).
