Manuelles Getriebe – Probleme beim Runterschalten
    ich habe bei meiner NC750X ein etwas nerviges Problem. Beim Runterschalten in den 1. oder 4. Gang rasten die Gänge manchmal nicht richtig ein. Das zeigt sich durch ein kurzes, aber deutliches „Rattern“ wie wenn die Getriebezähne übereinander rutschen und nicht ineinander greifen.
    Das Ganze scheint unabhängig von der Drehzahl oder Geschwindigkeit zu aufzutreten. Ausgenommen, wenn ich nur mehr mit Standgas rolle, da ist es mir noch nie aufgefallen. Ebenso wenig dürfte es nach meiner Beobachtung vom kalten oder warmen Motor abhängen. Auch Zwischengas oder Zwischenkuppeln beim Runterschalten ändern daran nichts.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass während der Fahrt gelegentlich nicht der eingelegte Gang, sondern nur ein waagerechter Strich im Display angezeigt wird. Das steht aber offenbar nicht direkt im Zusammenhang mit dem Schaltproblem.
    Ketten-, Kupplungsspiel und Motoröl sind alle im grünen Bereich, und ich schließe auch falsche Drehzahl oder Schalttechnik aus.
    Kennt jemand von euch dieses Problem bei der NC? Oder sind vielleicht nur der 1. und 4. Gang bei mir schlecht eingestellt/synchronisiert?
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    wieviel km hat das Teil , hattest sie neu oder aus zweiter Hand...
    zum allgem. Verständnis
    ok die Gänge scheinen bei dir drinn zu bleiben ,wenn sie maL drinn sind
    • Neu
    • Hilfreichste Antwort
    #5
    alprider
    Das letzte Video zeigt sehr gut was passiert wenn die Schaltklauen verschlissen sind. :thumbup:
    Was mich bei "mcm" 's Beschreibung stutzig macht ist das es nur beim Runterschalten in den
    1ten oder 4ten Gang passiert.
    Wenn, sind ja meist die lastseitigen Klauen zuerst verrundet und nicht die weniger belasteten
    Klauen auf der "Rückseite" die nur beim Runterschalten ein Drehmoment übertragen müssen.
    Ich könnte mir vorstellen das die Schaltmechanik die in Video 2 ab 4:20 zu sehen ist eventuell
    ein Problem hat. An dem schwarzen Stanzblechteil sitzen 4 abgewinkelte Zapfen wovon jeweils
    2 eine der 6 Schaltnocken um 1/6 tel Umdrehung weiterdrehen indem eine Lasche für das Einrasten
    zuständig ist und die andere für die Kraftübertragung auf eine der 6 Schaltnocken.
    Je nachdem ob du hoch oder runterschaltest ist einmal das linke Laschenpäärchen zuständig
    oder das rechte.
    Wenn jetzt diese Laschen etwas verbogen bzw. ausgearbeitet sind, warum auch immer, wird zwar
    geschaltet, aber nicht gleich in die exakte Position. Das bedeutet das die Schaltklauen eventuell noch
    nicht gerastet haben sondern der Rastmechanismus der in Video 2 ab ca. 3:25 zu sehen ist diese
    Arbeit über seinen federbelastete Rolle übernimmt bzw. nachholt.
    Dann kann es tatsächlich passieren das die Klauen, obwohl man schon geschaltet hat noch kurz
    übereinanderrutschen bevor der Rastmechanismus über die federbelastete Rolle die Schaltklauen
    zum Einrasten und in die richtige Position bringt.
    Natürlich könnten auch nur die Schaltnocken für den 1ten und 4ten verbogen sein, aber dann
    müsste eigentlich das Problem auch beim Raufschalten auftauchen. Reinen Verschleiss der
    Nocken kann ich mir momentan nicht so recht vorstellen.
    Das wäre momentan meine Vermutung und wäre eventuell eine Erklärung dafür das es kurz rattert,
    obwohl er den Schaltvorgang schon beendet hat.
    Eine krumme und verschlissene Schaltgabel oder eine ausgearbeitete, unexakte Schaltwalze? :think:
    Das wäre schon Hardcore.
    Aber wir wissen leider nicht wie alt die NC ist, wieviel Km sie schon auf dem Buckel hat und ob es
    Vorbesitzer gab.
    Zu lesen ist: Gefahrene km: 5000
    Wenn das stimmt tippe ich auf meine Version, kann sein muss aber nicht.
    Ohne dir zu nah treten zu wollen.....
    Die meisten Schaltprobleme gehen vom Fahrer aus.
    Evt. sind auch neue Stiefel schuld. Bei der nächsten Fahrt nimmst du mal nach jedem Schaltvorgang kurz den Fuß von der Raste.
    So ist der Schalthebel devinitiv kurz frei. (manche geben den Schalthebel nicht ganz frei, neue Schuhe, man merkt es nicht, unachtsam)
    Mit dieser Metode kannst du den Fahrer dann ausschließen.
    Meinst du das aus dem Kapitel Fehlersuche:
    NC750XD
    Wenn während der Fahrt „–“ in der
    Ganganzeige blinkt, kann ein ernstes
    Problem im Doppelkupplungsgetriebe
    vorliegen
    Das betrifft doch nur die XD oder habe ich das falsch verstanden? Bei mir blinkt die Anzeige auch nicht.
    Danke für deine Einschätzung.
    Nein du trittst mir nicht zu nahe, ich bin für jeden Anregung offen.
    Mein Schuhe sind nicht neu und sie sind sicher weit genug vom Schalthebel entfernt.
  • mcm
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
