Hallo Liebes Forum,
Habe mir vor ein paar tagen neue Blinker bestellt weil alte abgebrochen sind.
Blinker Link: https://moto.autodoc.de/vicma/14354306#blinker
Die Blinker sind universal und leuchten, egal ob Masse oder Plus Anschluss (Test an Batterie)
Habe alte Blinker komplett entfernt, samt dieser komischen Metall röhre die vorher konnektiert war und Kabel frisch abgekappt, sodass Kupfer Drähte auch sichtbar sind.
Einen Neuen Blinker konnektiert und Zündung angemacht, andere Kabel hingen frei (wollte gucken ob es funktioniert)
Lampe hat kurz geleuchtet vom Blinker, danach sofort aus, samt Tacho und Front, heck leuchte funktioniert.
Stand ich erstmal da wie ein Idiot.
Neutral zeigt das Tacho noch an, leuchten tuts aber nicht mehr.
Danach mal die Kabel hinten, plus und masse (in der eigenen Dummheit) zusammengezwirbelt, wegen geschlossenen Stromkreis und so, weil ich dachte das vielleicht das Tacho zurück kommt...natürlich nicht, wie ich im nachhinein herausgefunden habe...
Heute neuer versuch weil man sich belesen hat.
Mit Multimeter auf die suche gemacht im Sicherungskasten das kaputten relay zu finden und Tatsache es gab eins genau das vom Tacho.
Altes raus neues rein Zündung angemacht (Kabel im heck waren immer noch lose ohne kontakte) Nichts geändert Tacho schwarz
nochmal Multi Meter Sicherungskasten Prüfung, keins durchgebrannt.
Guter weg dacht ich mir, also kanns wahrscheinlich nur noch daran liegen, dass die Blinker nicht verbunden sind...
also hab ich mich rangemacht die Kupferdrähte mit Klebeband zu konnektieren.(Das es nicht rausguckt und eine Verbindung vorhanden war.
Sollte ja jetzt theoretisch klappen: Blinker angeschlossen, Sicherungskasten ist auch happy, also lets go
Motorraum macht seine typischen Geräusche, Hecklicht aus, kein Blinker funktioniert, Tacho kein Neutral mehr sichtbar, last man standing ist die frontleuchte und laufen tut sie auch noch fröhlich mit der ixil anlage.
Was ist der Fehler
Haber Blinker Relay auch links unter der Verkleidung gecheckt, der hat auch kein Schuss und ist Original
War dann auch der Moment wo ich mich erstmal daneben gelegt hab und fast ein mental breakdown hatte.
würde mich freuen wenn mir jemand hilft. sonst stell ich dat ding noch für Bastler auf eBay
Sorry für die Schreibweise es ist 2:00Uhr und ich musste mich mit Sachen beschäftigen von den ich keine Ahnung habe (Kopf raucht)
