DCT Kalibrieren
  • #91
    Man kann ja beides tun, kalibrieren und regelmäßige Ölwechsel samt beider Filter (und dem richtigen Öl); es schließt sich ja nicht aus 8)
  • #92
    Hallo Oscar!
    Danke für deinen Beitrag. Die lange Ausführung von Harry welche du in deinem ursprünglichen Beitrag beigefügt hast, zeigt in ihrem Umfang und der Vorgangsweise schon in die Richtung "nur für Werkstätten geeignet". Da ja Keihin sehr viele Motorradmarken mit seinen Steuergeräten beliefert werden ja die Initialisierungsläufe und Abfolgen wohl auch nach dem selben bewährten Muster ablaufen (bin beruflich in der Entwicklung tätig) - alleine schon wegen der Übersichtlichkeit. Daher verstehe ich deine Zweifel das zu publizieren - prinzipiell kann nix schief gehen, weil wenn der Initialisierungsprozess durch zB Gasgeben unterbrochen wird - na dann läuft's halt mit den hinterlegten allgemeinen Standartwerten. Merken werden's die wenigsten. Und welcher Hobbyschrauber hat im privaten Bereich die Zeit und auch die örtlichen Gegebenheiten solange zu Warten bis der Lüfter anläuft, ich mit eingeschlossen.
    Die Sache mit dem (manchmal gefährlichen) Halbwissen, welches du angesprochen hast wird halt leider durch die netten Videos die in den diversen Kanälen angeboten werden noch zusätzlich befeuert. Dagegen kann man eigentlich nix machen, außer genau hinschaun, sich aus unterschiedlichen Kanälen die Informationen besorgen und alles das zusammen mit dem eigenen Wissen kombinieren. Dort wo nix mehr weiter hilft ist es besser die Finger weg zu lassen und den Fachkräften zu vertrauen, auch wenn's dann was kostet.
    Daher würde ich einen Initiallauf nie selbst starten ohne nicht vorher die komplette Anleitung verstanden zu haben .
    LG aus Wien
    Georg
  • #93
    Laut Honda Wartungsplan nur jedes zweite Mal. Das halte ich aber für nicht sinnvoll weil der Ölkreislauf ja derselbe ist. Es wird das Öl zwar durch den großen Ölfilter im Hauptstrom geleitet, dh die Getriebesteuerung bekommt schon gefiltertes Öl aber die Kosten und auch die Dauer steh'n mM nicht dafür.
    LG aus Wien
    Georg
  • #94
    Nun ja, 99% der Menschen nutzen Dinge deren technische Details sie nicht verstehen. Das Kalibrieren sehe ich, auch mit Halbwissen (wie ist das genau definiert?!), nicht kritisch.
    Von einem Entwickler würde ich aber nicht erwarten Wartungsintervalle um 6.000km zu reißen und "nicht ganz richtiges" Öl einzufüllen. Net bös g'meint!
    Ich mache heuer auch keinen Service und hab Grad auch das 40er Öl drin ;)
  • #95
    meine Honda-Werkstatt füllt immer 40er Öl in die NC-Motoren. Ich fahre seit knapp 100.000 km damit. Bisher völlig problemlos. Die Gangwechsel merke ich nur in den unteren Gängen. Aber auch nur wenn ich darauf achte. Also, so falsch oder schädlich kann das 40er Öl nicht sein. Das sind natürlich nur meine Erfahrungen. Bei unseren Temperaturen und meiner Fahrweise ist wohl das 40er Öl genau so gut wie das 30er Öl.
    Lorenz
  • #96
    @MROH
    Ich wechsele bei jedem Ölwechsel künftig beide Filter.
    Die 5 Euro machen den Kohl nicht fett und der Wechsel ist schnell erledigt.
    Und der sah bei meiner NC schon richtig dreckig aus beim Wechsel ( nach nur 8tkm gesamt und letztem Ölwechsel bei 4.500km).
    Thomas
  • #98
    Hab die Prozedur eben durchgeführt nach knapp 12tkm Gesammtfahrleistung.
    Muss ehrlich sagen, wenn das Display die Gänge nicht anzeigen würde, könnte man glauben sie hätte nur einen.
    Ganz hervorragend. :clap:
    GS500E-DR650SE-XJ600S-GS500E-SR500-CBR600-SLR650-Hornet600S-XT660X-XJ6-XT660Z-CBF600S-VT1300CXA-Duke690-CBF1000-----NC750X DCT
  • #99
    habe das Kalibrieren des DCT heute bei ca. 6.000 Km an meiner RH09 aus 07.2023 auch probiert. Ich muß sagen: Ein Fehler war es nicht, die Gangwechsel der unteren Gänge sind kaum noch spürbar. Danke für die vielen Infos.
    Das werde ich in Zukunft regelmäßig tun.
  • #100
    Ein Hallo, zu später Stunde, was hast Du genau gemacht?
    Gruß, Fritz
