Uhr einstellen
#4 Zitat von matthifantnormalerweise geht das in dem du die beiden knöpfe links und rechts vom tacho einige sekunden gleichzeitig drückst.
Habe ich gemacht, aber die Zwiebel will einfach nicht blinken. Sollte ev ein Defekt vorliegen ????????
Werde demnächst mal zum FH fahren, der soll auch mal probieren!
MfG Möbus
#5 Zitat von matthifantnormalerweise geht das in dem du die beiden knöpfe links und rechts vom tacho einige sekunden gleichzeitig drückst.
Bei unseren 2013ern geht das so, aber haben die 2016er Modelle nicht einen komplexeren Tacho?
Zitat von MöbusWerde demnächst mal zum FH fahren, der soll auch mal probieren!
Oder du wartest noch ein bisschen. Vielleicht antwortet ja noch jemand mit deinem Modell. Und wenn er nur deine Vermutung eines Defekts bestätigt.
VG Klaus -
#7 Hi Reinhard,
ich finde das KI nicht Kryptisch, sondern einigermaßen einfach zu bedienen. Man sollte sich aber schon mit der Materie auseinandersetzen. Ist mit jeder anderen Tätigkeit auch. Ich gebe doch der Risaer Nudelbude auch keine schuld, nur weil ich es nicht schaffe die Spirelli auf den Punkt zu garen.
Viele Grüße, Alex
#8 Bitte nicht schlagen, aber ich riskier mal hier was Negatives über unser NC Heiligtum zu schreiben: die Bedienung der Uhr ist wirklich eine Katastrophe!
Ich meine viel Erfahrung auf dem Gebiet der Uhrzeiteinstellung zu haben, z.B. war ich auch in der Familie der Haupt-Sachverständige, wenn es um die Video-recorder Timer-programmierung ging und alle Radiowecker und sonstige Uhren zwischen Winter- und Sommerzeit hin und her schalten durfte
Also: bisher ist meine NC das einzige Gerät, wo ich für die Uhrzeit-Einstellung sogar mehrmals (!) das Handbuch konsultieren musste. Sogar der Backofen, besagter Videorecorder oder Hifi-anlagen (die aus dem vergangenem Jahrtausend ohne Funkuhr oder automatische Zeiteinstellung), ja sogar Heizungssteuerung sind/waren intuitiver zu bedienen. Oder ich werde einfach nur älter -
#10 Zitat von tibidAlso: bisher ist meine NC das einzige Gerät, wo ich für die Uhrzeit-Einstellung sogar mehrmals (!) das Handbuch konsultieren musste.
Ich kenne nur die Uhr des 2013er Modells. Verglichen mit der Vespa ist die Einstellung der Uhrzeit an meiner NC ein Kinderspiel. Das Manual der Vespa brauche ich jedes Mal... nahezu alle Versuch ohne sind bisher gescheitert.
VG Klaus -
