Servus aus Tirol! Entschuldigung Reinhard du hast natürlich recht Amperemeter sollte es heißen!Lg.Peter!
Beiträge von Honda
Servus aus Tirol!Batterie minus abklemmen Voltmeter in Serie schalten Ruhestrom messen sollte ca.1.2 ma sein . Wenn der Ruhestrom höher ist im Sicherungskasten die Sicherungen einzeln ziehen bis der Verursacher gefunden ist.So kann man das einigermaßen eingrenzen. Viel Glück Peter!
Servus aus Tirol ! Hast du auch die Haupsicherung am Starterreiais rechts neben der Batterie überprüft ist eine 30 Ampere Flachsicherung ? Lg Peter .
Servus aus Tirol ! Also ich hab mir vor 3 Jahren bei Lois Halogen Miniblinker mit 21 Watt um 9,90 je Stück gekauft und die funktionieren ohne zusätzliche Widerstände einwandfrei. Lg Peter.
Servus aus Tirol! Hinten am Kombiinstrument befindet sich ein 16poliger Stecker. Ich würde den Stecker überprüfen ob er fest sitzt oder die Kontakte oxydiert sind. Dazu einfach den Scheinwerfer ausbauen dann kommt man leicht dazu .LG.Peter
Servus aus Tirol! Das ist ein typisches Zeichen einer leeren oder defekten Batterie.Wenn eine möglichkeit besteht würde ich es mit Fremdstarten probieren.Viel Glück und schöne Grüße Peter!
Servus aus Tirol!Hallo Blood. Hier sind die Getriebeabstufungen der NC 700:1.Gang 2,812 (Z 45/16) 2.Gang 1,894 (Z36/19) 3.Gang 1,454 (Z32/22) 4.Gang 1,200 (Z30/25) 5.Gang 1,033 (Z31/30) 6. Gang 0,837 (Z31/37).Ob die NC 750 die gleiche Übersetzung hat weiß ich nicht.Ich hoffe ich konnte dir helfen LG. Peter
Servus aus Tirol! Hallo DoRo vielleicht kannst du uns kurz berichten, ob die NC jetzt läuft und was die Ursache war.Danke! Lg Peter.
Servus aus Tirol:Hallo DoRo Der Benzinfilter ist direkt an der Benzinpumpeneinheit verbaut und die ist im Tank.Beim Einschalten der Zündung hört man die Benzinpumpe für 2 bis drei Sekunden laufen. Wenn das ok kannst du noch den Zündfunken überprüfen. Lg Peter!
Servus aus Tirol!Bei meiner Nc700S beträgt das Drehmoment vorne und hinten 42 Nm dabei handelt sich um Aloc Schrauben M8 . Laut Honda sollten sie jedesmal durch neue ersetzt werden.Wenn du die alten verwendest mit Schraubensicherung überkreuz bis zum vorgeschriebenen Drehmoment anziehen .Lg Peter
