Na hoffentlich haben die neuen CB500 einen günstigeren Drehmomentverlauf als meine alte PC32. Die muss man immer gut zwischen 8000 und 10000 u/min halten, wenn man die 58 PS auch rausholen will. Da hat man im Vergleich zur NC einiges zu tun, und die Motorcharakteristik ist eine völlig andere. Damit kann auch kein Modell das andere ersetzen.
Neue Modelle von Honda - der Blick in die Glaskugel
#72 "76X55 mm Bohrung/Hub-Layout"
Das ist eine echte Drehorgel und damit sicher keine echte Konkurrenz zur NC!
195 kg bei 45 PS und 40 NM, da würde ich lieber einen antiquierten Single kaufen - weniger Gewicht, gleiche Motorleistung, aber mehr Drehmoment (vor allem im unteren Bereich)!"4990 €" - also 500 € Differenz zur NC 700 S. Wer soll die 500er dann kaufen?
#77 Zitat von comandaHehe 54PS aus 500ccm. Ich schätze mal auf 10000+ U/min. Die 40-45NM Drehmoment könnten dann passen. Der Verbrauch wird sicherlich höher ausfallen als bei unseren Modellen. Wenn die CB500(X) eine ähnliche Leistung haben, dann fallen die Maschinen für 48PS Regelung raus.
Das hatte ich ja auch schon vermutet
Zitat von bike-didi"76X55 mm Bohrung/Hub-Layout"
Das ist eine echte Drehorgel und damit sicher keine echte Konkurrenz zur NCAuf der Honda-Seite wird aber jetzt Bohrung und Hub mit 67mm x 66.8mm angeben, damit nahezu quadratisch.
Also doch keine Drehorgel! Bin mal gespannt...
30 kg weniger, schön gleichmäßig und früh/hoch einsetzende Drehmomentkurve - damit dürfte die 700er es schwer haben, der 500er davonzufahren! -
#79 Hallo bike-didi,
der Motor CB500 X soll 48 PS bei 8500 U/min. leisten - also eher keine Drehorgel.
--- lt. 1000ps.at ---
Technische Daten Honda CB500X
Motor
Typ Flüssigkeitsgekühlter Rehen-Zweizylindermotor, DOHC, 8 Ventile
Hubraum 471 ccm
Bohrung x Hub 67 mm x 66,8 mm
Verdichtung 10,7 : 1
Nennleistung 48 PS bei 8500 U/min.
Max. Drehmoment 43 Nm bei 7000 U/min.
Quelle http://www.1000ps.at/modellnews-2356457-Honda_CB500XLg,
martin -
#80 trotzdem wird das Motorrad ganz anders sein. Denke der Drehmomentverlauf wird nicht so gleichmäßig wie bei unseren Maschinen sein. Die knapp 20nm weniger wird man sicherlich merken. Einzig der riesen Tank von 17Litern erstaunt mich etwas. Geschätzt wird ein Verbrauch von knapp 4Litern, was die kleinen Maschinen auf die Reichweite der NC-Modelle bringen wird.
