DCT und Killschalter während der Fahrt?
#3 Meine Erfahrungen haben folgendes gezeigt.
Nach betätigen des Killschalters geht der Motor aus, der Gang bleibt drin und die Integra rollt mit der "Gangbremse" aus.
Das dumme daran ist wenn du stehst kannst du das Motorrad nicht mehr starten da noch ein Gang eingelegt ist.
(ein manuellen schalten auf "Neutral" hilft da auch nicht)
Hier hilft dann das Motorrad ein paar Meter zu schieben, währen des Schieben werden dann die Gänge runter geschaltet.Wenn der Killschalter versehentlich während der Fahrt betätigt wurde braucht man ihn nur wieder einschalten und das Mopöd läuft weiter.
#4 Zitat von FrakerAlles anzeigen...diese Frage ging mir gerade durch den Kopf. Was passiert, wenn ich während der Fahrt den Killschalter betätige? Geht das DCT auf neutral, oder blockiert das HR?
LG Frank
Das wäre fatal und würde so niemals auf den Markt kommen können. KFZ Richtlinien sind so ziemlich die strengsten die es gibt, so darf eine versehentliche Fehlbedienung niemals schwere Folgen haben. -
#7 tut sie auch so, weil wenn bzw. man nicht in den neutral stellt vorm abstellen ist genau dies auto. prozedur die abgeht , wenn man dann zum Starten wieder den Schlüssel dreht.......(glaube zwar auch schon beobachtet zu haben, dass es die karre grad noch teilweise schafft vor dem endgültigen abstellen in den neutral zu stellen)
#8 Aus eigener Erfahrung kann ich sagen:
Beim Betätigen des Kill-Switches während der fahrt rollt die Maschine einfach aus.Erst nach dem Ausrollen habe ich verstanden, dass ich auf den Kill-Switch gekommen war.
Also Schalter wieder umlegen, das DCT schaltet die Gänge durch bis in den ersten und es kann weiter gehen. -
