Heizgriffe (Oxford HotGrips Classic)
  • #151
    Hallo Wolfgang,
    das ist Deine Meinung. Meine ist anders.
    Ich hab an der 750er die coolride-Patronen im Lenker, mit einem einfachen Schalter der sich unterm Tacho klein macht.
    Die Schalterstellungen sind aus, 25% oder 100%. Dabei gibt es auch von coolride so elegante Steuerungen - auf Wunsch werden sogar Temperaturschwankungen bei Passfahrten usw. kompensiert - oder völlig unsichtbare Systeme wo ein Touchsensor unter eine Verkleidung gebaut wird.
    Ich wollte aber ganz bewusst den simplen Schalter, denn wenn (falls) da mal etwas kaputtgehen sollte kann ich einfach irgendeinen beliebigen wassergeschützten Schalter mit sechs Anschlüssen als Ersatz einbauen, kostet fast nix.
    Die bei mir verbaute Schaltung ist so simpel wie es nur geht, nämlich entweder parallel oder in Reihe. Vorteil: Das kann weltweit jeder Kfz.-Mechaniker oder Elektriker binnen Sekunden durchmessen und ggfs. instandsetzen.
    Im Fahrbetrieb heißt das, volle Pulle für etwa zwei, drei Minuten, dann auf kleiner Stufe fertiggaren (sprich: einfach vergessen und freuen dass es nicht so kalt ist). :dance:
    Solange es nicht unter Null ist (dann fahre ich eh nicht :snooty: ) ist die Heizleistung völlig ausreichend.
    Und wo keine elektronische Steuerung ist da gibt es auch auf Dauer keinen Elektronikwurm der bei Nässe plötzlich spinnt. :naughty:
    Also nicht immer ist es notwendig, Gimmicks einzubauen - manchmal gilt auch "less is more". Passt auch gut zur NC. ;)
    Martin
  • #152
    welche Griffe sind denn jetzt für eine NC750s passend ohne etwas zu kürzen?
    Ich lese hier von Premium Sports und Premium Touring, der Unterschied beträgt zwar scheinbar nur 3mm, würde mir das kürzen aber trotzdem gerne ersparen.
    MfG
    Exup1
  • #153
    Hi,wir haben die Touring dran. Diese haben extra einen Bereich an dem man sie Kürzen kann. Dies habe ich auch gemacht. Fällt aber nicht weiter auf, da dies aussen ist und hier die Lenkergewichte sitzen.
    So weit ich weiß, macht der Unterschied doch nur die andere Griffummantelung!?
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß Marc
  • #154
    Das ist nur ein kleiner Rand, durch eine Vertiefung/Rille vorgezeichnet, der mit dem Bastelmesser entfernt wird. Ob es den linken oder rechten Griff betrifft weiß ich nicht mehr, ich glaube es war rechts. Geht jedenfalls ganz einfach.
  • #155
    Am äusseren Rand der Griffe sieht man die Rille.
  • #156
    Danke für die Info.
    Weiß zufällig jemand ob die Premium Touring ohne kürzen zu Montieren sind?
    Wenn auf dem Bild die Sports abgebildet sein sollten könnte der Rand ja ca. 3mm breit sein.
    Dann würde ich mir die Premium Touring bestellen da diese von Hause aus 3mm kürzer sind.
    MfG
    Exup1
  • #159
    Nur falls es jemanden interessiert bei den Premium Touring Griffen muß nichts gekürzt werden!
    Habe meine heute ohne sie zu kürzen montiert. Ich würde sogar vermuten das die 3 mm längeren Premium Sports Griffe auch ohne kürzen passen müssten. Bei mir ist zumindest immer noch ein klein wenig Spiel vorhanden gewesen.
    Einzig das bearbeiten der Gasgriffhülse hat ein wenig Zeit in Anspruch genommen.
    Ansonsten alles Top.
    MfG
    Exup1
  • #160
    Ich habe die Premium Sport und musste den rechten Griff kürzen. Nach dem Kürzen passte er millimetergenau.
