Alu-Rack von SW-Motech
#33 Hallo Peter,
hier http://www.nc750.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=1984 sind noch welche, u. a. inkl. Gepäckbrückenerweiterung.
VG Klaus -
#34 Hallo MarcoZH,
hast Du denn inzwischen die Platte befestigt und wie?
Wenn man die Platte richtig in den Träger drückt gehen auch die Original-3 Schrauben recht weit rein.
Dann nur noch mit einem großen Schraubenzieher und ordentlich Druck "nach unten" die Schrauben festdrehen.
Ging besser als nach dem Lesen der Beiträge hier befürchtet -
#37 Hi,
wie soll den auf dem kleinen Ding eine gescheite Hecktasche draufpassen oder gar halten?
Braucht da man noch eine Verbreiterungsplatte (sieht aber dann auch doof aus)?Hat da jemand Erfahrung?
Ich hätte mir nämlich schon längstens eine SW-Motech gekauft. Habe jedoch keine Ahnung von dem modernen Zeug. Früher war dies halt einfacher. Auf meiner alten CB750 hatte ich nen anständigen verchromten Rohrgepäckträger, da passte sogar ein ganzer Zeltrucksack drauf!Gruß,
Werner56 -
#38 Zitat von Werner56Hi,
Braucht da man noch eine Verbreiterungsplatte (sieht aber dann auch doof aus)?Was du auf den Fotos siehst, ist nur die Grundplatte.
Auf diese Grundplatte wird dann mittels der Schnellverschlüsse entweder eine Adapterplatte für ein Topcase montiert, oder aber (in deinem Fall) die Gepäckbrückenerweiterung.
http://shop.sw-motech.com/cgi-…5.0103000&typid=178829300Nach dem Urlaub, oder wenn man sie gerade nicht braucht, nimmt man sie einfach innerhalb von einer Minute ab und hat dann wieder die relativ "schlanke" Grundplatte, die optisch nicht so sehr ins Gewicht fällt.
