Alu-Rack von SW-Motech
#22 Hallo,
muss mich leider mal mit einer Frage melden zum Thema Givi Adapterplatte auf Alu Rack. Scheine ja zu blöd zu sein die Quick-Fix Schrauben reinzudrehen...da fixed sich nähmlich überhaupt nix.
Also mal ganz konkret..unter dem Rack werden ja so Metall-Schienen angebracht..mit einer Ausbuchtung wo sich wahrscheinlich die QuickFixSchraube drann fixiert...muss diese Ausbuchtung nach unten (also weg vom Rack zeigen) oder in das Lock vom Rack reingehen? Ich habe es so montiert das die Ausbuchtung nach unten zeigt..aber diese Fix-Schrauben drehen sich überhaupt nicht da rein
Danke schonmal für Eure Ratschläge..
#24 Zitat von wg1157Hallo MarcoZH
verstehe ich nicht! Ich habe auch die Platte mitbestellt und 0-Probleme damit. Was bei Dir jetzt schief läuft kann ich aus Deine Beschreibung nicht beurteilen.
Gruß Wolfgang
hmm .. ich versuche mal mit der Installations-Anleitung zu erklären:
[album]6184[/album]
Habe mal rot markiert, welche Metall-Schiene ich meinte. Habt ihr diese Metallschiene mit dem "Buckel" nach unten oder nach oben eingebaut?
#26 Mit der top Qualität muss ich widersprechen. Mein Givi Adapter ist super. Mein Adapter für den Tankring funktioniert nur nach manueller Anpassung durch zusätzliche Distanzaufkleber. Schlimmer noch das der Support nicht zuhört. Lob aber an Louis, die mir zusätzlich Distanzaufkleber besorgt haben.
#28 Zitat von wg1157Hallo MarcoZH
der Buckel gehört nach unten. Wäre ja prima, wenn das die Lösung wäre.
SW-Motech liefert normaler Weise eine Top-Qualität.
Wolfgang
Also die Buckel sind unten...aber Top-Qualität? Die Schrauben sind ca 1mm zu kurz. Die Mini-Quer-Stange an der QuickFix Schraube rutscht partout nicht über den kleinen Metallhöcker unter dem Rack. Habe versucht mit massiv Kraft an der Schraube zu drehen..keine Chance
Hab jetzt alles wieder rausgenommen...werde wahrscheinlich normale Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern verwenden um die Platte zu fixieren...
#30 Zitat von KlausIch brauche da auch den großen Schraubendreher. Mit einem 2 Cent Stück bekomme ich das nicht gedreht.
Denn brauche ich auch. Es gilt die Vorspannung von 3 Federscheiben zu überwinden.
Auf alle Fälle hilft es wenn man sich auf die Quickfix Stifte stützt.Wegschneiden musste ich auch nichts.
Klaus
