Vergleich mit Ritzel 16 - 15 Zähne
- Technik
- Big Harry
#33 Zitat von GerhardAlles anzeigenGrüß Euch! Obwohl ich alle Beiträge bzgl 15er Ritzel gelesen habe ist mir die Auswirkung in Kombination mit DCT nicht ganz klar.
Klar ist dass es mehr Durchzug aufgrund höherer Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit gibt - ABER - macht das DCT das nicht zunichte indem es NOCH FRÜHER hochschaltet und dann erst wieder vor allem im D-Modus zu untertourig ist?
Am meisten stört mich das im D-Modus häufig auftretende Ruckeln aufgrund zu niederer Drehzahl. Ist dieses Problem mit dem 15er Ritzel behoben?
Hallo Gerhard,
In Bezug zu dieses häufig auftretende Ruckeln würde ich die Kettenspannung mal überprüfen.
Willy -
#34 Zitat von Big HarryAlles anzeigenHallo Gerhard,
wenn Du den SH am Kompaktstecker beim Tacho anklemmst, wird nur die Tachoanzeige verändert. Hier im Forum gibts dazu ein farbiges Anschlussdiagramm, ich glaube es ist von Harry.
Nö, ist von mir
, bei meiner Bilderanleitung zum SH mit DCT im Ritzeltread. "murek" hat weiter oben darauf verlinkt.Ich bin übrigens etwas über deine Messergebnisse am Integra verwundert. Bei meiner SD habe ich eine lineare Abweichung des Tachometers von 6% (16er) und 12% (15er) zum GPS gemessen. mit den eingestellten 12% am SH liege ich in jedem Geschwindigkeitsbereich exakt auf GPS.
@all: Ich glaube, ich muss über Ostern mal ein Beschleunigungsvideo drehen, damit das mit den DCT-Schaltpunkten mit 15er Ritzel etwas anschaulicher wird. Für das DCT ändert sich bei der gesamten Umstellung auf 15er (und ggf. HS mit offenem Kabelsatz) eigentlich garnichts. Lediglich das Hinterrad dreht jetzt um 6% weniger.
#35 Zitat von DiegoMGAlles anzeigen
Ich bin übrigens etwas über deine Messergebnisse am Integra verwundert. Bei meiner SD habe ich eine lineare Abweichung des Tachometers von 6% (16er) und 12% (15er) zum GPS gemessen. mit den eingestellten 12% am SH liege ich in jedem Geschwindigkeitsbereich exakt auf GPS.Servus DiegoMG,
hast Recht, die Anleitung war von Dir.
Ich habe eine Tachovoreilung von 4 Km/h bei 170 eingestellt. Das sind am Speedo -11%. Das alles nach GPS von meinem Navi.
Den Ausbrecher im Drehzahlbereich meines Diagramm´s kann ich mir nicht erklären.
Ein frohes Osterfest an alle. -
#37 HeHe,
hatte ich echt vor. Ich hatte allerdings meine Smartphonehalterung wegen der Steuerungseinheit von CLS umbauen müssen und kam mit den Drehmöglichkeiten am jetzigen Platz nicht in eine vernünftige Position zum filmen. GoPro oder Ähnliches besitze ich leider nicht. Mit ein wenig Gedult fällt mir vielleicht noch eine Lösung ein.
Im Moment steht meine NC allerdings ohne Vorderrad da. Muss schleunigst ein neuer Schlappen dran.
Ist es überhaupt möglich, hier direkt Videos einzustellen?
#39 So...Schluss mit Kasper Ritzel
Habe soeben mein 15er Ritzel montiert, allerdings nur eine kurze Probefahrt gemacht.
Da mir weder die Kette abgeflogen ist noch irgendwelche Teile verlorengegangen sind bin ich hoffnungsvoll alles richtig verbaut zu haben
Auf der kurzen Fahrt konnte ich allerdings nicht so den gewaltigen Unterschied feststellen.
Gruß, Stefan
