Sinnhaftigkeit von Kettenreinigern bei O-ring Ketten
- Technik
- thrillseeker
#22 Lies dir mal meinen Post durch http://www.nc750.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=613&start=0
Der Shop ist auch sonst sehr zu empfehlen
#23 Gutn Morgn
also Ich verwende motul kettenreiniger. Funktioniert ganz gut. Ich glaube man sollte sich nicht soviel Gedanken darüber machen ob dies der Kette schadet.....wie Kriegt man eigentlich die ritzelabdeckung vorn runter? Da ist Ja die schaltwelle durchgebaut....Ich frag lieber bevor Ich rumprobier.LG Andi
#25 Zitat von AlexAlles anzeigenBevor Du die Ritzelabdeckung lösen kannst musst Du die Klemmung auf der Schaltwelle lösen.
TIP : markiere Dir die Position der Klemmung auf der Schaltwelle, so musst Du die Position des Schalthebels nicht neu einstellen.
Richtig. Aber macht nur dann Sinn, wenn man vorher den Schalthebel anders eingestellt hat. Von Haus aus ist bereits eine kleine Einkerbung vorhanden.
#26 Zitat von AlexAlles anzeigenBevor Du die Ritzelabdeckung lösen kannst musst Du die Klemmung auf der Schaltwelle lösen.
Für Faule, so wie ich, man kann nach Lösen der vier Schrauben mit 'ner 8er-Nuss die Ritzelabdeckung auch weit genug bis zum Schalthebel ziehen, um mit Kettenreiniger z.B. von Motul oder sonstigem Reinungszeugs den Schmodder in der Umlenkung weg zu bekommen. Nur aufpassen, dass die Abdeckung nicht zu weit nach links zum Gehäusedeckel gezogen wird, sonst kann die von dem innen befestigten scharfkantigen Metallbügel der Ritzelabdeckung Spuren an der Lackierung hinterlassen.
(Hab ich sauber gemacht, um die Kette nun mit PDL künftig zu behandeln. Kette sieht nun immer aus wie neu und ohne Schmodder...
#27 Danke euch ! Was ist pdl? Hab meine Kette jetzt ziemlich sauber Und will mal dieses schmiermittel probieren:
http://www.makra.de/makraporta…aspx?group=012&ID=210-120
LG Andi
