Zitat von HondaBikerAlles anzeigenHallo,
da mein Umbau mit Touratech Handprotektoren leider
nicht geklappt hat, suche ich immer noch nach Alternativen.
Welche Handprotektoren passen ohne Ausbau der Schwingungs-
dämpfer an eine NC 750 X DCT ?
Meines Wissens nur SW-Motech Kobra !?
Danke für Eure Infos und Tipps
Grüße
Guenther
Handprotektoren
#332 Hallo Guenther,
ich habe an meiner 750XD Protektoren von Givi in mattschwarz dran (passen meiner Meinung besser zum original mattschwarzen Plastik der NC als glänzend schwarze) - schaust du hier:
Zitat von LadadingsIch möchte an dieser Stelle nochmal auf eine Alternative hinweisen, die in einem anderen Handprotektoren-Thread von michnix erwähnt wurde:
Von Givi gibt es eine Variante, die mit den bestehenden Lenkergewichten montiert werden kann. Montagematerial für Schalter & DCT liegen bei - an meiner DCT sind sie nun schon ein Weilchen Problemlos im Einsatz und ich bin froh drum, dass ich mir den Terz die Lenkergewichte zu entfernen sparen konnte .
Nur am Rande: Preislich liegen sie im Accessorimotostore inkl. Versand auf ähnlichem Niveau wie die Dual Road .
Die gibt's auch direkt von Givi in Deutschland, dann schlagen sie aber glaube ich mit um die 120 € zu Buche -
#333 Zitat von LadadingsHallo Guenther,
Die gibt's auch direkt von Givi in Deutschland, dann schlagen sie aber glaube ich mit um die 120 € zu Buchesind das die mit der GIVI-Artikelnummer HP1111?
diese habe ich gestern bestellt bevor ich den Thread hier gelesen habe dass es speziell welche gibt die mit den Original Lenkergewichten funktionieren und das DCT berücksichtigen... Ich hoffe ich habe die richtigen bestellt. -
#334 Zitat von fahrersind das die mit der GIVI-Artikelnummer HP1111?
Genau die richtigen
Als Montagezubehör sind ein Bügel für rechts enhalten - ist ja bei manuell & DCT gleich - sowie zwei verschiedene Bügel für links. Diese sind jeweils für die Spiegel gedacht. Zum Spiegel-Lösen gibt's mehrere Threads - bzgl. Rechts-/Linksgewinde.
Die Bügel sind sowohl beschriftet, als auch unterschiedlich geformt. Wenn du dich an die Anleitung hälst, ist das ganze in ein paar Minuten erledigt!Und denn viel Spaß
#337 Also ich habe heute meine GIVI Handprotektoren bekommen und eingebaut.
Die Fotos entstanden als die Schrauben noch relativ locker waren, deswegen die Spalten bei den Schrauben. Aber Ihr seht schon, es sieht Top aus. Also für mich kann ich nur sagen, bei GIVI habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Beim Einbau habe ich mir Zeit gelassen, ganz locker und gemütlich und habe mir jede SChraube 3x angeschaut.
Nach 45 Minuten war das Werkzeug wieder weg.
Das komplizierteste war das neu ausrichten der Spiegel. Die Anbauteile passen wirklich perfekt, der Bügel wird am Spiegel angebracht, das ist richtig clever dadurch muß man sich am Lenker nicht Platz schaffen und alles sieht richtig perfekt aus.
Für die Interessierten unter euch habe ich mal eine Seite der Anbauanleitung (Teileliste) abgelichtet. -
#339 Zitat von jan_28Ich möchte mir auch die Dual Road montieren.
Eine Frage stellt sich mir aber: Warum muss man dazu das Innenleben des Lenkers (also die Innengewichte) rausnehmen? Kann man die Protektoren nicht dadrin festschrauben?
Dass das äußere Lenkergewicht entfällt ist klar - aber das innere?Du hast keine Winkelarretierung, wenn du nicht den mitgelieferten Klemm-Mechanismus einbaust, und dann rutscht/fällt dir der Protektor nach unten.
#340 Habe hier nochmal welche gefunden: http://www.ebay.de/itm/Weis-Mo…%3D10%26sd%3D361360928919
Sehen den Dual Roads sehr ähnlich aus, haben schon LEDs dabei, sind günstiger (billiger!?), sind weiß. Falls sie jemand testen möchte ...
Die Befestigung schaut auch etwas sinniger aus als bei den Acerbis ... statt einers größeren "Spreizers" wird ein größerer "auf-zu-Spreizer" verwendet, wenn ihr versteht was ich meine ...
