Bruudt Windschildversteller
#34 Hab das Ding gerade bekommen und direkt dranngebaut...Verarbeitung Top wie schon beschrieben und an der X passt es wie angegossen...
Hab es leider nur in der unteren Stufe der Originalbefestigung anbringen können weil es draussen kalt ist und ich die Nüppelchen nicht rausgekriegt habe.
Bin 194cm habe die Puig Scheibe und den Shoei Qwest...bin in soweit zufrieden, daß es den Bereich mit den extrem lauten bollernden Turbulenzen jetzt gar nicht mehr gibt und ich den Kopf nur noch ganz leicht nach vorne neigen muß um in die Zoner der absoluten Ruhe hinter meiner Scheibe zu kommen...
Hab aber auch erst bis 110kmh getestet, mal sehen wie es bei 150kmh aussieht
Vielleicht bringen ja die letzten zwei cm höhe noch was wenn ich die Nüppelchen in die obere Stellung gebracht habe...mach ich mal am Sonntag in der Garage.
Maximaleinschlag beim Lenker geht(ist noch 1cm Luft).
Auf jeden Fall absolute Kaufempfehlung für die, die den Lärm im Helm reduzieren möchten...wenn man ein paar verschiedene Höhen ausprobiert hat findet sich bestimmt eine die passt...Ride on Torsten
[album]1338[/album]
[album]1339[/album] -
#37 Zitat von PedexMist! Ausverkauft.
Wollte gerade bestellen. Muß ich wohl noch warten.
Gruss Pedex
Hallo Pedex,
hier kannst Du noch bestellen,
http://www.bruudt.de/catalog/i…&cPath=92&products_id=176
Die Versteller passen nur für die X. -
#39 Das Teil passt nicht auf die S aber mit diesem Teil passen S Scheiben auf die X...
Werde nächsten Sommer mal das hier probieren
http://www.louis.de/_107569d29…r_gr=10006644&typ_id=RC61 -
#40 Zitat von SuperSportEine per Hand bedienbare Lösung wäre mir persönlich lieber gewesen, als Inbusschrauben.
Hier gibt es VA Rändelschrauben Din 464.
Ich habe da schon mehrfach Niroschrauben bestellt.
Die Rändelschrauben sind nicht gerade ein Schnäpchen........und dann noch der
Versand.
Der Shop ist aber gut und kompetent.
Der Kopf ist bei M5 dann 20mm Durchmesser. Nicht grade chic. -
