Neufahrzeug einfahren hoher Verbrauch normal?
  • #41
    Meine Frau definitiv später…😎
    Im allgemeinen Leben „schaltet“ sie jedoch früher…😉❗️
  • #42
    Das mit der Gashand ist so eine Sache.
    Wenn du z.B. beim Beschleunigen auf eine bestimmte Zielgeschwindigkeit das
    Gas nur relativ wenig öffnest kann das kontraproduktiv sein.
    Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen bis zu mittleren Drehzahlen hin ist
    ein weit geöffnetes Gas gar nicht so dumm.
    Dadurch bekommst du eine gute Zylinderfüllung mit wenig Spülverlusten die zu
    höheren Drehzahlen hin ansteigen würden.
    Gerade bei einem recht langhubigen Motor wie bei der NC ist diese Art der
    Beschleunigung über das schon bei niedrigen Drehzahlen anliegende Drehmoment
    spritsparend.
    Das sollte man allerdings erst bei warmen Motor machen, denn die dabei ent-
    stehenden höheren Lagerdrücke mögen kalte und eventuell noch nicht durch-
    geschmierte Kurbelwellen sowie Pleuellager nicht so sehr. Auch die Kolben und die
    Zylinderlaufbahnen mögen das nicht so sehr. Die gehen zwar nicht kaputt aber der
    Langzeitverschleiss erhöht sich unnötig.
    Aber ich bin ganz ehrlich, kann man machen muss man aber nicht! Gerade bei der
    NC bringt das auf Grund des Motorkonzeptes nicht so viel wie z.B. bei höher
    drehenden kurzhubigeren Motoren.
    Die NC ist nun mal schon von Natur aus für eine 750er sparsam.
    Seinen Spaß am Motorradfahren durch eine bewusst sparsame Fahrweise zu regle-
    mentieren, das kann es denn ja auch nicht sein. Wenn man die NC nicht immer voll
    auswringt und nicht regelmäßig sehr hoch dreht dankt sie es uns mit einem für eine
    750er sehr niedrigen Verbrauch.
    Übrigens wenn einer öfters Autobahn fährt sollte er einmal ein paar Kilometer
    im 5ten und dann die gleiche Strecke im 6ten, dem sogenannten überlangen Overdrive
    fahren. Im 6ten wird sie bei gleicher Geschwindigkeit sparsamer sein. Der
    "überlange" 6te gehört mit zum Konzept der Nc und ist weniger zum erreichen der
    Höchstgeschwindigkeit (bei meiner RC88= 168 Km/h) gedacht sondern um das Drehzahl-
    niveau und den Spritverbrauch zu senken.
    Supersportler z.B. erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit im 6ten wobei sie meist
    fast voll ausdrehen. Da ist der hohe Spritverbrauch Nebensache. Es geht hier um
    die reine Performance.
