Kettenexperiment – Neuer Ansatz
#23 Alles anzeigenHaaalllooo lieber Kindergarten ,
dies hier ist Winnis Treat .
Kloppt euch doch woanders .
Vielen lieben Dank, das erspart mir (vorläufig) eine umfangreiche Löschaktion!
#25 Alles anzeigenVielen lieben Dank, das erspart mir (vorläufig) eine umfangreiche Löschaktion!
Ich denke, so langsam wird's dann doch Zeit.
#26 Nun mal wieder ein Beitrag zum Thema von mir.
Hat eine Weile gedauert, aber die neue Kette wollte sich halt nicht so schnell längen. Bei meiner heutigen Messung des Kettendurchhanges nach 9.176 km lag dieser bei knapp 35 mm. Durch drehen der Muttern des Kettenspanners um 1/6 Umdrehung habe ich ihn auf knapp 30 mm eingestellt.
Die gesamte Strecke bin ich mit dem 180-s-Tropfintervall gefahren, die Kette sah immer ausreichend geölt aus. Nur wenn ich bei Regen auf nassen Strassen unterwegs war wurde das Kettenöl größtenteils abgewaschen. Dann wird mit gebrauchtem Motoröl aus einer kleinen Spritzflasche eine leichte Grundölung hergestellt und weiter geht es.
Zur besseren Übersicht hier die bisherigen Aktionen zur Nachstellung des Kettendurchhanges.
Nachdem die Kette nun eine Laufleistung von 13.739 km erreicht hat ist die Mutter des Kettenspanners um 2/6-Umdrehungen nachgestellt worden. Damit bin ich zufrieden und sammle die nächsten Kilometer, aber wenn die Kette weiterhin so gut hält wird das wieder eine Weile dauern.
#27 Bei Kilometerstand 136.333 habe ich heute den Kettendurchhang erneut eingestellt. Dieser lag bei fast 35 mm und beim fahren ruckelte es mir zu stark. Nach 2/6 Umdrehungen am Kettenspanner liegt er nun bei gut 25 mm.
Das Tropfintervall des Scottoilers lag weiterhin bei 180 s. Die Kette ist damit auch bei den derzeitigen Temperaturen unterhalb 10 Grad C ausreichend geschmiert.
Zur Übersicht die Tabelle mit den Nachstellungen des Kettendurchhanges.
Dieses Mal sind nach der letzten Einstellung des Kettendurchhanges nur 2.699 km dazu gekommen. Die Längung ist m.M.n. recht groß, mal schauen wie sich das entwickelt.
#28 180 s sind beim Scottoiler E-System 3 Balken im Display?
Hast Du das Bio Öl oder nimmst/hast Du noch das blaue und rote klassische Öl?
Ich fahre Scottoiler seit ca.20 Jahren aber das E-System erst seit 3 J und da immer mit dem grünen Öl.
Meist mit 5 Balken, das sollten dann 120 s sein meine ich.
Auf meiner Himalayan mit 24 PS war da auf 20 K Km kein Verschleiss erkennbar und den Durchhang hab ich nicht extra einstellen müssen, der war inmer OK. Wurde nur beim Reifenwechsel bei ca. 13 K Km eingestellt.
Das war eine DID VX3 Kette…
Bin gespannt auf Deine zukünftigen Erfahrungen.
#29 Bei meiner NC habe ich den "alten" Scottoiler E-System mit dem Bedienteil am Lenker installiert. Das sieht dann so aus:
Links in der Mitte steht das eingestellte Tropfintervall, hier 180 s. Das kann man in vorgegebenen Stufen einstellen.
Bisher habe ich nur das blaue Öl benutzt. Nach dem nächsten auffüllen ist der Vorrat aber erschöpft und ab dann werde ich das grüne Bio-Öl verwenden. Mal schauen wie es damit klappt.
