Meine Erfahrung mit dem Eurogrip Roadhound auf der NC 750 X (RH09)
  • #31
    Ich habe die Reifen seit 7.300 Km auf meiner NC und bin von der Verschleißgrenze noch weit entfernt. Ich bin nach wie vor mit dem Roadhound unter allen Fahrbedingungen voll zufrieden.
    Ich hatte wegen der besseren Eigendämpfung und dadurch mehr Komfort beim Fahren den Luftdruck abgesengt auf 2,3 bar vorne und 2,7 bar hinten. Nach ca. 2.500 Km stellte ich überrascht fest, dass sich vorne wie hinten schon leichter Sägezahn gebildet hatte. Seither fahre ich wieder mit dem 'richtigen' Luftdruck von 2,5 bar vorne und 2,9 bar hinten. Der Sägezahn ist seither nicht größer geworden, im Gegenteil, er ist leicht zurückgegangen. Die Kombination geringerer Luftdruck mit meinem Fahrstil führt also beim Roadhound zu Sägezahnbildung. Wobei, beim Fahren merke ich davon überhaupt nichts. Mag sein, dass das Laufgeräusch etwas anders ist.
    #Blackbox, ich bin schon gespannt wie sich das bei dir mit dem Sägezahn entwickelt.
    Lorenz
  • #32
    Ich halte mal ein Auge drauf. Fahre aber Grundsätzlich nicht mit 2.5-2.9 da ich mit voller Montur mal gerade 72 Kg wiege und zu 99% alleine und ohne Gepäck fahre.
    Das mit der Laufleistung liest sich doch schon mal Gut.
  • #34
    mein Reifen hinten hat sich leider einen dünnen, langen Nagel eingefangen. Ich habe ihn mit einem klebrigen Reifenreparaturstopfen von Slime repariert. Nach 24 Stunden war die Luft immer noch im Reifen. Auch nach einer schönen, ausgiebigen Tour hatte der Hinterreifen keine Luft verloren. Ich werde den Reifen bis zum Ende auffahren.
    Lorenz
  • #35
    Moin. Komisch, dass man an allem sparen muss. OK, die Spritpreise sind 30 Cent je Liter hochgegangen, aber ist das ein Grund, Indischen Murks, wo man alte Gummi Flipflops verwendet hat, auch noch mit Pfusch zu veredeln? Ich weiß nicht.
  • #37
    Ich hätte auch keine Bedenken, mit einer ordentlichen Reparatur weiterzufahren.
  • #38
    Moin hast Du den Reifen schon gefahren? Oder woher kommt deine Meinung über die Reifenmarke.
    Ich habe den ja erst gut 500 km drauf und kann bis jetzt nichts Negatives finden.
    Aber wie immer jeder wie er will.
  • #40
    @Howards
    tja, und wir alle fahren japanische Joghurt Becher.
    oder hast du alle Seitenteile gegen Blechteile ausgetauscht?
    Diese Vorurteils Weitergabe ist schon immer sehr hoch entwickelt bei dir.
