Hallo, vielleicht habt ihr die gleichen Probleme.Sobald ich nur anfahre höre ich schon den Fahrtwind.Es hoert sich so an,als wenn das Geräusch vom Tacho kommt.Ich habe schon verschiedene Windschilder ausprobiert aber es ändert sich nichts.Vielleicht habt ihr ja eine Idee.Uber das Austauschen der Windschilder kam ich zu einem Windschild vom Suzuki Roller Burgmann 400.Das habe ich mir passend geschnitten und gebohrt.Jetzt kann ich endlich eine Reisegeschwindigkeit von 150 km fahren.Ich bin froh jeden Tip dankbar.Schoene Grüße aus dem Siegerland.Ich fahre eine Honda NC 750S.
Starke Fahhrtwindgeraeusche bei meiner NC 750s.
#3 Hallo Siggi ,
du schreibst: ". . .Sobald ich nur anfahre höre ich schon den Fahrtwind. . . "
Das glaube ich nicht.
Hast du Rückenwind beim Anfahren mit der Windstärke 5 (Bft; 16 bis 21 km/h),
dann spürst du keinen Hauch von einem Lüftchen, wenn du 18 km/h fährst.
_______________________________
Sofort fiel mir beim Lesen deiner Beobachtung eine Geschichte ein.
Die Gebrüder Grimm schrieben diese Geschichte auf. Die beiden kannten eine Prinzessin.
Die empfand eine Erbse unter 7 Bettdecken als sehr störend.
Die Geschichte hatte den Titel. "Die Prinzessin auf der Erbse".
Wenn du einmal gänzlich ohne Windschild fährst, dann bemerkst du, dass die Windgeräusche überwiegend am Helm entstehen.
Wenn du aber trotz Rückenwind schon beim Anfahren Fahrgeräusche hörst, dann sind das keine Windgeräusche.
Das können Abroll-Geräusche der Radlager sein. Das hatte ich an meinem PKW (Honda "Jazz")
Es war kein Lagerspiel bemerkbar. Die defakten Radlager waren aber hörbar.
Reinhard
#8 Alles anzeigenIch habe mir eine Abdeckung selber gebaut.
Aus einer Schallschutzmatte die man unter Waschmaschinen legt.
Ich wäre Dir dankbar, wenn Du davon mal ein Bild machst.
#9 Wie ich mich recht entsinne, ist doch die 750 S ein "Naked Bike", bei dem es ja gewollt ist, dass man sich den Fahrtwind um die Nase weht. Also frage ich mich ernsthaft, wieso du dann ein Naked Bike gekauft hast und dich hinterher über Fahrtwind, der sobald du anfährst, zu hören ist, beklagst.
Montiere doch einfach mal dein Windschild komplett ab und teste mal - falls es hilft, dann einfach das Serienschild so weit kürzen, bis es passt.
#10 Es sind definitiv keine Windgeräusche...Beim Anfahren tritt sowas nicht auf, es sei denn man startet bei Sturm
Kommt definitiv über Vorderrad/ Gabel und tritt nu bei der S-Variante auf.
Hatte mich auch bei der Probefahrt auch irritiert, ist nach dem Wechsel auf die kürzere originale Scheibe immer noch präsent, Geräusch hat sich durch die neuen Reifen eines anderen Herstellers nur in der Klangfarbe verändert.
Kommt also DEFINITIV aus dem Bereich und versetzt irgendein Bauteil in Schwingung ( Schutzblech, Instrumentenhalter....).
