Elektrikproblem nach Starthilfeunfall
    Hallo liebe Leute .. Frage an die Elektriker unter Euch hier .
    War nicht mein Tag heute . NC750SA , Heute morgen zu spät z Fa , Killschalter aus ,runter vom Bike ab in die Firma ,
    Zündschlüssel stecken gelassen . Batterie leer total. Spät Feierabend , in Eile mit Leihbatterie Überbrückung dann passierte es .
    Plus Minus vertauscht ... ca 5 Sek lang . Alles surrte (Einspritzanlage Pumpe etc nach dem Geräusch zu urteilen .
    ;( Abends dann mit Ruhe und Hoffnung geladene Batterie eingebaut . Aber kein Bild kein Ton .
    Kombiinstrument tot . Nichts geht mehr ,Sicherungen alle heil , Supergau !
    Hat einer Ahnung was alles zerstört sein kann ? Keinerlei Kabelbrandgeruch .. Wo wäre der beste Punkt zu suchen ?
    Ohne Schaltplan mal ins Blaue getippt: auch bei Zündung aus läuft nicht nur die Uhr weiter. HISS zeigt 24 h nach dem letzten Zündung aus, dass es stets Gewehr bei Fuß steht. Mit Pech hast du dir die Steuereinheit im Cockpit zerstört.
    Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!
    (Peter Darbo)
    Servus aus Tirol ! Hast du auch die Haupsicherung am Starterreiais rechts neben der Batterie überprüft ist eine 30 Ampere Flachsicherung ? Lg Peter .
    Ein Hallo an Alle !! Kaum Zeit f online -- deshalb melde ich mich so spät dazu .
    Vielen Dank f die Antworten , Peter hatte Recht ..
    Hatte die Hauptsicherung noch nicht gekannt . War defekt .-- erneuert ---alles wieder in Ordnung .
    Da haben die bei Honda doch was tolles eingebaut wenn auch getarnt , die sieht eher wie eine Relaiseinheit aus .
    Fahre die NC seit letzter Saison und bin immer mehr begeistert.
    Wird nicht meine letzte sein . Werde bald mal versuchen eine mit DCT Probe zu fahren . Fahre seit 30 J
    Automatik Autos und bin neugierig darauf weil die Schaltung manuell sehr hart , knackig ,öfter in den ersten Gang
    fast hakelig ist.
    Grüsse aus dem Norden bei Hamburg .
    Vielen Dank an Peter... ich habe und hatte zwar bisher kein Problem, aber allein die Kenntnis, das da noch eine weitere Sicherung schlummert, wird mir in der Zukunft evtl. doch mal weiterhelfen können!
    Wenn ich einmal GROß bin, heirate ich mein Motorrad...
    links neben der Batt der erkenntliche Sicherungshalter mit den kleinen Stecksicherungen Mini (Ersatzsicherungen im Deckel)
    Rechts neben der Batt ein Halter mit abgedeckter Einzelsicherung 30A grün Maxi . Diese Sicherung ist
    auch wohl nicht Original normal als Ersatzsicherung anwesend gewesen . Also 1 Stck ab ins Bordwerkzeug :-)
    DLHZG
    Karsten
    Woas ?
    Die NC hat die leichteste Schaltung, wo ich bisher gefahren bin.
    Solltest vielleicht mal am Kupplungsspiel rumspielen, Schalthebel Höhe einstellen oder anderes Öl/Ölstand.....:think:
    Hallo Michel ,
    Ja , die Schaltung an sich ist gut , sehr leichter kupplungszug ,
    Mein Hauptproblem ist der erste Gang , aus dem neutral rein ,... muss brutal reintreten
    Wenn ich soft runterschalte kann ich definitiv sogar drehende zahnräder hören und im Fuß spüren ! Auch nach Ölwechsel ... gerade erfolgt .
    Komme ich vor Ampel aus dem 2. Gang durch in den ersten , alles leise und leichtgängig .
    Hab den kupplungszug schon in alle Richtungen justiert . Wenn das dann im ersten g. besser wurde , waren die anderen Gänge härter und Hakelig .
    Denke fast ein kupplungsproblem . Werde wohl mal n Fachmann aufsuchen der da öfter mit zu tun hat . Die nc ist mein erstes moderneres Motorrad mal wieder , sehr lang SR500 Yamaha
    Einzylinder ganz ohne Komfort und Schnickschnack gefahren ... aber Schrauben kann ich von daher schon .....
    Werde berichten .....
    Beste Grüße
