DCT - ist der niedertourige D-Modus immer unbedenklich?
    Danke für die Antwort Armin. Interessant. Vielleicht sollte ich M mal etwas öfter unter dem Aspekt benutzen. Bisher habe ich das nur sehr selten genutzt, wenn ich das Gefühl hatte, dass die automatischen Modi gar nicht mehr das machen was ich will, und ich dauernd eingreifen muss, was nur selten vorkommt. Aber es gibt häufig Situationen, wo ich zwar nicht ganz d'accord mit der DCT bin, aber sie mal machen lasse, vielleicht fühlt sich das mit M besser an.
    @ cedea, @ armin.
    Es tut mir leid, aber ich habe selten so viel Unsinn auf einmal gelesen. Vielleicht solltet ihr beide mal das Fahrerhandbuch zu Rate ziehen.
    Fahrmodus "D" ist jener, bei dem das Motorrad hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich arbeitet. Heißt, früh hochschalten und spät runterschalten - wie schon richtig bemerkt.
    Die Fahrmodi "S" sind modifiziert, d.h. die Schaltpunkte sind verschoben. Heißt, erst bzw. schon bei höheren Drehzahlen schalten - hinauf und hinunter. S1 liegt relativ nahe beim Modus D, S3 forciert das Fahren im obersten Drehzahlbereich, S2 liegt dazwischen.
    "M" ist überhaupt KEIN Fahrmodus sondern bedeutet, "händisch" über die Schaltwippen schalten, mit dem "Sicherheitsmodus" des Runterschaltens, wenn der Fahrer dazu nicht in der Lage ist, die Erfordernis des notwendigen Runterschaltens zu erkennen.
    Und, bitte nicht böse sein, aber ihr habt beide keine Ahnung vom Zusammenspiel zwischen Motor, Getriebe, Leistung und Fahrgeschwindigkeit. Dabei wird das in den Fahrschulen gelehrt. Sonst wüsstet ihr nämlich, dass drehzahlrichtiges Fahren weder Motor noch Getriebe schaden kann. Darum stellt sich für mich auch die Frage, wozu ihr eigentlich ein DCT fahrt, wenn ihr sowieso nach Belieben "umrührt" und nicht die Vorzüge eines DCT durch die Wahl des richtigen Fahrmodus ausnützt.
    Ich denke, den Aufpreis für das DCT hättet ihr euch schenken können.
    Eine "dumme" Frage. Wie viele 6. Gänge hast du auf deiner Maschine für die "hohen Geschwindigkeiten?" ICH hab einen und bei Geschwindigkeiten ab etwa 110 - 120km/h ist es völlig wurscht, aus welchem Modus du dorthin gelangst. In jedem Fall beträgt die Motordrehzahl etwa 3200 bis 3500 Umdrehungen/min.
    Na dann mal raus mit dem Fachwissen! Wie hängt Abnutzung und Beanspruchung des Motors von dem Verhältnis Belastung, Drehzahl usw. ab? Oder meinst du, dass das alles egal ist? Den Begriff "drehzahlrichtig" gibt es übrigens nicht.
    Man kann einen Satz lesen, den nicht verstehen, und nachfragen wie der gemeint war. Man kann auch stattdessen den Satz bereitweillig so verstehen, dass er keinen Sinn ergibt, und dann sich darüber aufregen. Ich finde letztere Herangehensweise nicht zielführend.
    Deine Worte waren
    >Zum Zweiten stört mich massiv, dass der Motorstau nahezu ungenutzt bleibt, da bei Stufe "D" erst sehr spät zurückgeschaltet wird - bei der Zufahrt zu Kreuzungen mit z.B. Rotlicht ein "NoGo". Da muss ich meistens Bremsen, was bei Stufe S2 nicht nötig ist.<
    Kennst du ein Fahrzeug mit „Automatik“ das sofort runterschaltet wenn du das Gas weg nimmst?
    Woher bitte soll ein Getriebe immer wissen was du vorhast.
    Kann man als Nachteil sehen oder halt eingreifen.
    Auch wenn du es nicht fassen kannst, wenn du den entsprechenden Fahrmodus und Fahrstil wählst, macht das DCT genau das.
    Mag schon sein, dass du so wortwörtlich nicht findest, doch (fast) jeder weiß, was damit gemeint ist. Selbst wenn es außerhalb deiner Vorstellungkraft ist, es gab Zeiten, da gab es den ganzen Schnick-schnack noch nicht. DCT oder voll synchronisierte Getriebe. Das kennst du vielleicht nur aus Erzählungen, ich aus der Praxis. Motorradführerschein seit 1973. Möglicherweise gabs dich da noch gar nicht.
    Und genau da war es sehr wohl wichtig, die richtige Drehzahl zu haben, um auch einwandfrei schalten zu können. Was früher noch "Arbeit" war, um richtig zu fahren, ist heute wie ein Autodrom lenken - ein Kinderspiel.
    Im D-Modus fällt die Drehzahl min auf 1700U/min oder 1800, kann man bei diesem LCD Mist nicht richtig ablesen:evil:. Bei der der Motorengröße hat sich ab 1500 ein stabiler Schmierkeil auch in den Pleulagern aufgebaut, bei Last wird eh runtergeschaltet. Der unrunde Motorlauf ist von Honda so extra " Komponiert" worden.
    Der 750 hat 2 Ausgleichwellen, damit hätten die den Motor Vibrationsfrei bekommen können, und ind den 80er und 90er Jahren auch so gebaut, das wäre Ingenieurs Ehre bei Honda gewesen. Aber die 270° Kurbelwelle (Sound) und die Vibrationen sind so gewollt (das Motorrad lebt).
    Meine W650 hat nur eine Ausgleichswelle und hat in den meisten Drehzahlbereichen weniger Vibrationen. Aber man muß sagen das die Vibrationen auch auf langer
    Strecke nie Störend sind(Komponiert eben:)). Ich hätte ein Gleichläufer 360° gebaut, mit ohne Vibrationen,aber der Zeitgeist ist ein anderer.
    Aber der Motor ist schon ein Prachtstück, und das DCT harmoniert perfekt.
    Gruß Martin
    Kawasaki W650 seit 2000
    und Wartungsbeauftragter für
    Honda RC70 NC750S DCT
    und Honda CMX 500 Rebel
    Lieber Bernhard,
    um beim Thema "Getriebe" zu bleiben, meinst Du nicht, Du solltest langsam mal einen Gang zurückschalten?
    "Thema verfehlt", "Unsinn", "ihr habt beide keine Ahnung", "dumme Frage" usw. - das muss doch nicht sein und so unterhalten wir uns eigentlich nicht in diesem Forum.
    Gruß Winterfahrer
    (frei nach F.J.S.)
    Ja, da gab es mich tatsächlich noch nicht. Respekt. Meine Motorradgeschichte hat circa 40 Jahre später mit einer 88er Yamaha XT350 begonnen, die ich etwas über 25.000km in Nord- und Südamerika herumgefahren habe.
    Danke für die Ausführung. Ich hab mal Schmierkeil und Ausgleichswelle nachgeschlagen, und mit dem was du sagst, also dass der Rest an Vibration gewollt ist, quasi Harley-feeling-light, wenn ich das richtig verstehe, ergibt das für mich Sinn. Dann gräme ich mich mal nicht so sehr, und lass die DCT ruckeln 8)
