		Kette: Lebensdauer
			#4 So ganz grob abhängig von der Nutzung und Pflege zwischen 10.000 und 50.000 km. Die Spanne ist riesig. Daher würde ich nicht auf den Händler hören (der will verkaufen, weshalb viele seiner Kollegen den neuen Kettensatz eben doch nach Tachostand und nicht nach Zustand des Kettensatzes anbieten), sondern selber mal schauen: Ist die Kette gerade und leichtgängig oder gibt es Glieder, die aus der Reihe tanzen? Kann man die Kette seitlich bewegen, also von links nach rechts? Haben die Zähne des Kettenrads in Fahrtrichtung vorn (also von der Seite gesehen links) eine andere Form als hinten/rechts? Wenn Du solche Mängel erkennst, dann ist ein Kettensatz fällig, ansonsten auch weiterhin ab und an gründlich putzen und neu fetten und weiter damit fahren. Dein Händler kann dann später Umsatz machen. Gruß Mchael
			#6 Die Erstausrüsterkette war nicht so dolle, wenn sinmoto damit 23 tsd gefahren ist, war sie gut gepflegt / gefettet. Bei richtig gelagerten Reifen kann man auch ältere fahren, mein Metzeler Vorderrad war ein Schnapp bei Ebay (restbestand bei seriösem Händler) aus 2013 und funzt perfekt, wird aber dieses Jahr getauscht. Übertreiben sollte man mit dem Alter nicht!
			#8 Alles anzeigen
 Ach ja, bei den Reifen ist es ähnlich: Das Profil sollte man schon selber einschätzen können.
 Mag jetzt krümelkackerisch sein, aber lieber messen als schätzen
 Und ganz wichtig: die Verschleissindikatoren führen in die Irre !
 Das Mindestprofil muss an ALLEN Stellen 1,6mm sein, die Indikatorstege sind aber bei 1mm !Alles anzeigen
 Hallo Leute ich habe ne 2012er NC700 S mit DCT.
 Kette immer gut gepflegt, aber weil 1-2- Glieder doch was schwergängig sind wollte ich mal in eine neue Kette investieren.
 Habt ihr einen Tip, welche Kette/ Typ man am besten nimmt ?Gruß - Chrissy
 D.I.D. 520 ist immer gut.
			#9 Alles anzeigen
 Habt ihr einen Tip, welche Kette/ Typ man am besten nimmt ?Gruß - Chrissy Das ist normal. Auch wenn die Kette immer gut mit Kettenspray behandelt wird, bewegen sich nach einiger Zeit einzelne Kettenglieder nur schwergängig. Hier hilft punktuell Kettenreiniger und schon läuft das wieder. Die Kette wird erneuert, wenn sie unterschiedlich gelängt ist und zwar erheblich oder wenn sich die Kette deutlich vom Kettenrad abheben lässt.
			#10 Hallo,
 auch bei meiner NC 750 X hielt die Kette nur 20.000km.
 Die war zwar kaum gelängt, doch einige Glieder waren sehr schwergängig.Bei meinen bisherigen Motorrädern waren immer 30.000 und mehr km möglich, auch mit der Erstausrüster Qualität.
 An der Pflege lag es also nicht.Die neue D. I. D. VMX hält bestimmt länger. Grüße, Mat
