Genauigkeit Tachometer
#2 Zitat von BikermanWas habt Ihr für Abweichung beim Tachometer im Vergleich zum Navi bei
60, 80, 100, 130 und 160km/h?Die Abweichung ist etwa 5 - 6 %, also Navi weniger als Tacho. Das ist nicht abnormal. Bei PKW ist die Abweichung auch in diesem Bereich. Der Kilometerzähler (die gefahrene Abstand) hat eine Abweichung von etwa 2 - 3 %, Navi weniger als Motorradzähler.
#3 Zitat von BikermanWas habt Ihr für Abweichung beim Tachometer im Vergleich zum Navi bei
Hallo, diese beiden Threads könnten dich interessieren:http://nc750.de/forum/viewtopi…t=Tacho+Abweichung#p17430 <----
http://nc750.de/forum/viewtopi…t=Tacho+Abweichung#p39659 <----
Es grüßt
sin_gern-geschehen -
#6 Zitat von Lord_BusterWoher kommt eigentlich die Annahme, ein Navi sei quasi das Genaueste? Auch GPS hat bis zu 10m Abweichung.
Unter guten Voraussetzungen ist die Geschwindigkeitsmessung beim GPS Navi sehr genau (sollte weit unter 1km/h sein).
Die absolute Position mag zwar eine Ungenauigkeit haben (z.B. 10m), aber die relativen Positionen sind sehr genau (im Bereich von cm).Voraussetzung ist mind. 4 Satelliten und "guter" Empfang (also sicher nicht im Wald oder unter Brücken).
Gruss,
Tibi -
#7 Zitat von BikermanBei Tempo 80 am Navi zeigt mir der Tacho 94km/h an.
Hallo Bikerman,
hast Du vielleich in letzter Zeit den Kettensatz erneuert? Falls Tacho und der Abnehmer des Tachosignals im Getriebe in Ordnung sind, könnte eine Änderung der Übersetzung die Ursache der Tachoabweichung sein.
Hier im Forum ist schon öfter berichtet worden, das die Voreilung des Tachos bei originaler Übersetzung ca. 6% beträgt.
Bei Dir liegt die Voreilung bei ca. 18%, was rein rechnerisch einem Ritzel mit 2 Zähnen weniger entsprechen würde, bei Dir also das bei den 700er eingesetzte Ritzel mit 15 Zähnen.Viel Glück bei der Fehlersuche!
HondaH
#9 Zitat von HondaHHallo Bikerman,
HondaH
Die Kette hat der Freundliche dieses Jahr gewechselt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Ritzel mit anderer Teilung verwendet, aber es wäre eine plausible Erklärung. -
