Schraubenbezeichnung gesucht
#12 Kann ich voll nachvollziehen.
Wir hatten früher mal einen Holzstock im Auto.
Den haben wir zwischen Sitz und Gaspedal geklemmt, so quasi als Tempomat.
Haben wir aber nur in Schweden verwendet, da sind die Straßen gerade und es kommt selten einer von rechts.Nimm dir doch einen Rundstab und mach ein Wunschgewinde drauf.
#14 Die Idee ist nicht schlecht du must nur dran denken beim Bremsen den Gasgriff nicht anzufassen!
Sonst kann der ja nicht zurück drehen oder habe ich was falsch verstanden.Ob das bei einer Notbremsung funktioniert must du mit dir selber klären.
Ich könnte dir eine Sckraube auf meiner Drehbank eine anfertigen würde es aber aus genannten Sicherheitsgründen ablehnen. -
#15 Zitat von MacfakDie Idee ist nicht schlecht du must nur dran denken beim Bremsen den Gasgriff nicht anzufassen!
Das Problem hat jeder Fahrer mit DCT, auch ohne irgendeinen Feststeller und bei normalem Getriebe ist es auch kein Fehler, sonst heult der Motor nur unnötig rum.
#16 Es ist ja nicht so, dass man den Griff nimmer drehen kann. Er wird ja ned blockiert.
Zudem fahr ich damit ja ned dauerhaft durch die Gegend, ist ja nur um auch mal die Hand
kurz vom Griff nehmen zu können.Wenn ich vom Bock fall weil mich ein Vogel im Tiefflug ausnockt fährt die Karre ohne mich weiter,
würde die BMW mit Tempomat von meinem Kumpel aber auch machen, wenn er einfach runterfällt.
Hat ja keinen Totmannschalter das Teil.ZitatIch könnte dir eine Sckraube auf meiner Drehbank eine anfertigen würde es aber aus genannten Sicherheitsgründen ablehnen
passt scho
#17 Servus,
ich kenn die Schrauben mit dem Führungsschaft vorne. Da wirst du wahrscheinlich um den Eigenbau nicht rumkommen. Ich habe die Schrauben mit dem Kopf ( Inbus, Rund oder Sechskant, was auch immer ) in einen Bohrständer ( Vorzugsweise waagrecht ) eingespannt und dann mit einer Feile bearbeitet. Drehbank wäre natürlich idealer, so gings aber auch. -
#19 Hir ist eine fertige Lösung https://shop.touratech.de/kaok…1200gs-adv-bis-bj-07.html
Macht inx anderes als das der Griff kontrolliert schwergänig ist.Im Internet grinst auch andere Anbiter
