Ölstand überprüfen
#3 Lt. Betriebsanleitung sollte der Motor betriebswarm sein. Dann einen Moment warten, damit sich das Öl wieder in der Wanne sammeln kann.
Moped geradestellen, also auf den Hauptständer - soweit vorhanden, sonst musst Du was anderes erfinden.
Rechts findest Du die Öleinfüllschraube. Die drehst Du raus, an ihr hängt der Ölmessstab. Den wischt Du ab, dann steckst Du ihn wieder in die Öffnung zurück, drehst ihn aber nicht ein!
Wieder rausziehen und Ölstand ablesen.Vergiss nicht, vor Begeisterung, dass die NC kein Öl verbraucht hast, den Ölstab wieder mit der Schraube festzudrehen.
Gute Fahrt!
ExDeau -
#5 Jau. Wenn Du Öl nachfüllen willst, musst Du die den Einfüllstutzen - na, eher das Einfüllloch - verschließende Schraube aufdrehen. Klar, sonst läuft die Brühe ja daneben. An der Schraube hängt der Ölmessstab. Alles andere wie oben beschrieben.
Die Schraube ist recht groß und mit der Hand aufzudrehen, die Werkzeugkiste kannst Du also im Stall lassen. Es sei denn, der letzte Ölnachfüller hätte sehr gut gefrühstückt, bevor er die Schraube wieder festgedreht hat. Dann hilft eine in ein Tuch gepackte Zange. Damit nichts verkratzt wird.
Und nun: Gut Ölgieß.
ExDeau
#6 Ich bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, mal den Ölstand zu kontrollieren.
Ich dachte, wenn zu wenig drin ist, brennt wie beim Auto irgendeine Lampe… .
Meine letzte Durchsicht war im April 2013.
Aber ich muss jetzt eh wieder mal hin, wie man an meinem Kilometerstand sieht.Schluderige Grüße
von
sin_nix-gemessen... -
#7 Hi Leute
Wenn die Lampe leuchtet kann es schon zu spät sein!
Den Ölstand kontrollieren dauert knapp 5 min.1. Maschine gerade stellen
2. Motor starten 3 - 5 min laufen lassen (im Leerlauf )
3. Motor abstellen 2 - 3 min warten
4. Peilstab rausdrehen und abwischen
5. Peilstab einsetzen aber nicht einschrauben
6. Peilstab rausziehen und Ölstand ablesen
Peilstab hat zwei Markierungen, Unten und Mitte dazwischen sollte das Öl sein
7. wenn Ölstand zu wenig, Öl auffüllenViel Spaß, und dann .
#8 Zitat von sin_motoIch bin ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, mal den Ölstand zu kontrollieren.
von
sin_nix-gemessen...
Und was ist mit dem vorgeschriebenen jährlichen Ölwechsel? -
