Anbau Flügelchen ( Original MudRearFender )
    Ich würde gerne wissen, ob ich beim Anbau des MudRearFender das Rücklicht und die Blinker abbauen muss oder wie ich die Originalabdeckung sonst abkriege.
    Ich habe schon das Forum durchsucht, aber nichts dazu gefunden.
    Kann mir jemand helfen ? Bin ziemlicher Bastel-Laie.
    Danke in voraus für alle ernstgemeinten Antworten.
    Arbeiten ist gut, aber "Mopped" fahren ist besser...
    1. 1 Bestehende Schraube rausdrehen.
    2. 2 weitere Schrauben dieses Typs besorgen (oder andere die in die hinteren Löcher passen, Gewinde ist noch keines drin, also machen selbstschneidende Sinn
    3. alte Abdeckung an Knick von Motorrad abschneiden
    4. Flügelchen mit den 2 neuen Schrauben und der 1 alten Schraube befestigen, dabei bisschen auf die Kabel achten
    Man muss keine Blinker oder sonstwas entfernen.
    Genau so habe ich es auch gemacht. Wenn man zwei zusätzliche Schrauben hat (Achtung! - die sind nicht im Lieferumfang des "Flügelchens"), ist der Wechsel ganz einfach.
    Wer denn unbedingt auch noch Original-Honda Schrauben haben möchte...:
    SCHNEIDSCHRAUBE, 4X12, 93903-24320 0.48 €
    Hier findest du eine "Explosions-Zeichung"
    Ich habe zwei passende Schrauben im Baumarkt gekauft und gut ist.
    Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten. Das werde ich dann wohl noch hinkriegen...
    Servus,
    kann mir mal bitte jemand Bilder von diesen Teilen sagen und wo ich die bekomme?
    Muss ja irgendwie schaun, dass die Kiste doch mal sauberer bleibt.....
    Merci!!!
    Beste Grüße und noch einen angenehmen Tag
    RobbyNCX
    HIER müsstest du alles Notwendige finden!
    Andreas
    Raum für Notizen
    Vielen Dank für die anschauliche Beschreibung der Montage.
    Selbst für mich als absoluten Laien hat die Montage schnell und einfach geklappt.
    wenn man in der Weihnachtszeit die Flügelchen anbaut - ist das dann eine Jahresendflügelfigur? :mrgreen:
    Ich habe jetzt auch die "Flügelchen" angebaut. Dauerte ca. 10 Minuten. :clap: :clap:
    Mal sehen, wie es beim nächsten Regenguss aussieht.
    Bestellt über CMSNL.com. 50,50€.
    Andy
