Leder-Übergangshandschuhe, ohne Membrane,ohne Lüftungslöcher
    Hallo!
    Ich find einfach keine "wirklichen"!
    Da ich nicht so empfindlich bei Kälte bin sieht der perfekte Übergangshandschuh (überwiegend trockenes Wetter, runter bis ca. 10 Grad) für mich so aus:
    Aus Leder, ohne Tex-Membrane, OHNE Luftungslöcher zwischen den Fingern, Unterhand ungefüttert mit gutem Griffgefühl, mittellange Stulpe, die über die Jacke gezogen werden kann.
    Ich hab mittlerweile 4 Paar Handschuhe, aber unterm Strich sinds 3 Sommerhandschuhe und ein GoreTex Handschuh für die kalte Zeit (der hat zwar ein super Griffgefühl ist mir aber einfach zu warm im Übergang (Trockenheit 10-20 Grad, sobald die Sonne scheint krieg ich schwitzende Hände).
    Hauptproblem bei allen Handschuhen (ausser Handschuhe mit Membrane) sind die Lüftungslöcher, durch die dann kalte Luft einströmt. Ich hab bei Polo und Louis alles angeschaut, wenn es sich nicht um einen Chopper, Retro oder Billg-Handschuh handelt, dann haben die alle Lüftungslöcher. Einer meiner 3 Sommerhandschuhe kommt der Sache eigentlich recht nahe der FLM Cool Breeze-ist zwar als eindeutiger Sommerhandschuh deklariert, hat aber KEINE Lüftungslöcher und fährt sich auch bei 10 Grad aus meiner Sicht noch akzeptabel-leider hat der aber nur so ne kurze Neoprenstulpe, dass die immer verrutscht und dann kommt kalte Luft von unten in den Ärmel.
    Für mich würde der gesuchte Handschuh der perfekte Allrounder sein, den ich bestimmt 50% der Zeit tragen würde-aber ich finde ihn einfach nicht, da Lüftungslöcher anscheinend ein absolutes "Must have" sind.
    Geht es jemanden ähnlich? Und wie habt ihr das Problem gelöst?
    Grüße
    T
    Leovince SBK Carbon, Roadsmart 2, Tankpad
    Ich kann dir zwar kein Modell nennen, das alle deine Kriterien erfüllt, frage mich aber, ob nicht die Schutzfunktion in deiner Liste fehlt. Mir ist die inzwischen am wichtigsten, auch wenn's mal etwas warm wird.
    Hi,
    einen so ähnlichen Handschuhe habe ich mal vor jahren bei ATU gefunden.
    - Leder, aber mit eingearbeiteten Schaum-einsätzen zur mildereung von Sturzschäden
    - keine Lüftungslöcher
    - dünne Textileinlage als "Fütterung" damit man nicht aufs Blanke Leder greift
    - Die Stulpe reicht über die Jacke
    - Wasserdurchlässig, also ohne Membran
    - 20 Euro
    - Halten bis heute
    Die besten Handschuhe die ich je hatte - Leider.
    Viele Grüße, Alex
    Hi
    Nimm doch einfach welche mit Lüftungslöchen und zieh bei bedarf unterziehhanschuhe drunter.
    Mach ich seit Jahren.Held Phantom,supersicherer und bequemer Handschuh.Drunter wahlweise Baumwolle oder Seide,meine Lösung.Hatte früher mal Lederhandschuhe wasserdicht mit Membran,nass warn die dann sauschwer und auf Dauer unbequem.Und bei Trockenheit nicht so griffig wie die Phantom.
    Gruß Tschackomo
    Michelin MPR 5
    Scotoiler
    Honda Tourenscheibe
    Honda Hauptständer
    Honda Fußwindabweiser
    Sturzbügel H u B
    Handschützer(no name)
    Verstellbare Fußrasten
    Lenkerhöherlegung
    Zusatzscheinwerfer
    Griffpuppies
    12v Steckdose
    Danke für Eure Antworten.
    1. Die Schutzfunktion hatte ich nicht gesondert erwähnt, das war für mich "gedachte" Grundbedingung. Irgendnen "Lappenhandschuh" käm für mich nicht in Frage, meine haben alle reichlich Protektoren, Kappen und Verstärkungen.
    2. Danke Dir für die Links-kickstarter hat ne interessante Auswahl!!
    3. Ist das mit Unterhandschuhen nicht unangenehm? Für Dich ja wohl nicht :) aber mich hat das immer abgeschreckt-zwei Handschuhe übereinander. Griffgefühl? Falten? Eng?
    Den F310 hattest du bei Polo auch schon an? Ist zwar mit Membran aber trotzdem nicht sehr warm.
    Nee, aber danke für den Tipp! Werde ihn probieren! Hab auf der Heimfahrt von der Arbeit festgestellt, dass mein 1 Woche alter Held (Ledertourenhandschuh-natürlich mit Lüftungslöchern ;) das Klett an der Stulpe verliert! Nach einer Woche ist die Naht zu 50% aufgegangen-"toller Held" für 69,-). Den gebe ich zurück und probieren den F310.
    Das was Du suchst, scheint ein Leder-Sommerhandschuh ohne Luftlöcher zu sein.
    Den such ich auch schon lange, den scheints aber irgendwie nicht zu geben.
    Ich bin dann doch auf einen Membranhandschuh umgestiegen und komm mit den beiden sehr gut zurecht:
    https://www.louis.de/artikel/v…un-i/201399?list=15092439
    http://katalog.buese.com/de/BU_32655
    Beide sind aktuell im Angebot. Den Vanucci fahre ich sehr gerne in der Übergangszeit.
    Flori
    [quote='Flori']Das was Du suchst, scheint ein Leder-Sommerhandschuh ohne Luftlöcher zu sein.
    Ja Flori genau! Da ergeht es uns wohl gleich!
    Danke für den Tip, werde bei Louis probieren. Büse gibt's bei mir leider nicht mehr.
