Kies aus dem Randbereich in der Kurve: was tun ?
    Das am Rande der Kurven paßt möglicherweise ganz gut zu den zahlreichen Unwettern, ob das aber auch für die Mittellinie und die Gegenfahrbahn reicht, scheint mir fraglich. In den Unwettergebieten wird wohl doch die Streckenkontrolle mal nachgeschaut haben, denke ich mir. :think: :think:
    Gruß NOVICE
    Und/oder mal mit dem MTB Schotterstrecken runter heizen. Da liegen NUR Steine in diversen Größen. Ist natürlich etwas anderes, weil der Untergrund anders ist, aber man geht bei plötzlich auftretendem Splitt/Schotter ganz anders damit um.
    Ich hatte das vorletztes Jahr zusammen mit meinem Bruder, als wir das typische Warnschild ignoriert haben, weil auf dem ersten KM kein Split lag, dann aber in einer Linkskurve über die gesamt Fahrbahnbreite... . Mit sachtem Bremsen und Drücken gabs keine Probleme. Muss man einfach üben!
    Einzelne Steine oder ein bisschen auf die Straße gespülten Schotter sollte man immer mit einkalkulieren; wenn man dabei ruhig bleibt, findets auch eine Linie dadurch!
    Ich grabe die olle Kamelle nochmal aus.
    Hier in unserer Gegend gab es eine einzelne Kurve auf einer schönen kleinen Landstraße, wo regelmäßig Schotter lag weil der Bus ihn auf die Fahrbahn warf (ist sehr eng da, bei Gegenverkehr musste der Bus immer innen über die Kante).
    https://goo.gl/maps/hWjLZ
    Der Straßendienst hat dann immer mal wieder neuen Schotter aufgefüllt, damit der Bus nicht in den Graben fährt.
    Nachdem sich viele Motorradfahrer beschwert hatten, gab es einen Ortstermin und die Innenkante der Kurve wurde anschließend mit "Rasengittersteinen" verstärkt. Jetzt kann der Bus da fahren und die Straße bleibt trotzdem sauber.
    Also, wenn es ein nachvollziehbares und lösbares Problem ist: dranbleiben und die richtigen Stellen (Landratsamt, Bauamt...) bei der Ehre packen. :mrgreen:
    Martin
    Guter Tip - ist sachlich und fair - :clap: - wenn's trotzdem nicht hilft kann man immer noch versuchen, mittels Leserbriefen ein wenig Druck auszuüben. :)
    Gruß NOVICE
    Wegen solchem Dreck hat es mich vor drei Jahren von der CBF1000 geworfen. Habe mir damals Daumen und Zeigefinger gebrochen. Die Kurve konnte man nicht einsehen, also vom Gas gegangen. Dachte ich komme in der Reifenspur herum, das hat aber getäuscht. Kurz nach meinem Bruch kamen zwei Autofahrer daher, die mir halfen das Moped wieder aufzuheben. Da die Finger langsam dick wurden habe ich die Handschuhe ausgezogen, dann den Schaden am Motorrad begutachtet, war nicht all zuviel. Also drauf auf den Bock und noch gute 60km heim gefahren. Danach ging es ins Krankenhaus. Ein befreundeter Rechtsanwalt sagte mir, dass die Straßen alle zwei Wochen kontrolliert werden müssen, es muss aber kein Buch darüber geführt werden. Also wenn der Verantwortliche sagt, gestern war alles sauber hat man Pech gehabt. Anders sieht es aus, wenn die Stelle als Unfallschwerpunkt bekannt ist, dann muss Vorsorge getroffen werden.
    Hi,
    ein paar solcher stellen gibt es bei uns im Poisenwald auch. Das sind aber definitiv "Rallyfahrer". LKW´s und Traktoren schaffen die Kurven auch bei Gegenverkehr ohne auf den Randstreifen fahren zu müssen und die würden das Gestein nicht so rauswerfen, dazu sind die zu langsam, müssen langsam genug fahren.
    Ich habe oft an den stellen den Besen geschwungen, in meiner Freizeit. Ich denke, das Amt würde eh nur mit den Achseln zucken.
    Der Randbereich müsste Asphaltiert oder andersweitig befestigt werden.
    Viele Grüße, Alex
    Wenn noch Gelegenheit dazu ist, bremsen, kurz geradestellen und mit wenig Gas ohne Last drüberrollen, ansonsten a la Spooky und genießen.
    :mrgreen:
    Bei mir in Allgäunähe sind weniger die Steine, sondern die allgegenwärtige Kuhsch.... ein Dauerproblem. Ab April geht's wieder los. Da kann der Bauer nach Aus- oder Heimtrieb der Tierchen noch so gut saubermachen, ein kurzer Gewitterschauer und die ganze Straße ist vom Rest mit einer Schmierschicht überzogen und alle fahren dann unfreiwillig die Stützbeinchen aus.
    :laughing-rolling:
    Sigi
    -- Member of GDZR --
    Biking is poetry in motion
    Bitumen -FlickStreifen gehören glaub auch in dieses Kapitel....eben , je nachdem einfach nicht beirren lassen wegen eines kurzen Rutschers.....
